标题: 富士通fmv-c8250插耳机无声音 [打印本页]
作者: 科学家0915    时间: 2014-10-1 19:14
喇叭正常,插耳机喇叭耳机均无声,是mos管坏了么
正常应该是插耳机外放无声耳机有声
作者: kingcat33    时间: 2014-10-1 19:26
耳机插孔虚焊了或有进水吧
作者: 小小的爱情    时间: 2014-10-1 19:34
楼主说的喇叭正常,是否说用喇叭有声音了。插入耳机时,查查接口的引脚是否有接地。然后拔掉就不接地的。如果无,可能接口有问题。查查声卡芯片的工作条件。
作者: lmzs    时间: 2014-10-1 20:45
拆开看看,估计耳机插座及线路问题。声卡正常。
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-2 12:47
应该是耳机接口有问题吧,先换个试试
作者: jdwxt    时间: 2014-10-2 22:46
应该是耳机或接口有问题吧,可换个试试。
作者: 科学家0915    时间: 2014-10-3 08:53
耳机接口没问题,插上耳机用蜂鸣档测通了  富士康
这种的
作者: 科学家0915    时间: 2014-10-3 10:00
图上来了,帮看下查哪里
作者: 科学家0915    时间: 2014-10-3 13:28
请高手指点线,应该是线路的问题
