标题: 长城24显示器 [打印本页]
作者: qxnycm    时间: 2014-10-1 18:06
标题: 长城24显示器
今天接到一台显示器,长城24LCD ,开机屏幕亮一下,然后黑屏。指示灯常亮!
拆机,先看看有无电容鼓包漏液,正常!5V 12V输出正常。。。。。。
发现电源板上的变压器哒哒响。。。。。。。5v  12v  都断开测试过  ,大电容也换过。
求大神指点。。。。。。上图如下
电源板全图
变压器哒哒哒声
换过的大电容
作者: qxnycm    时间: 2014-10-1 18:10
补充一下:变压器边上这个色环电阻量了一下阻止只有17,已经在别的电源板上拆机换上!故障依旧。。。。。。。。
作者: 木子强    时间: 2014-10-1 18:25
短路吧,看看电源管理芯片及周边的元件1
作者: zhangxunhai    时间: 2014-10-1 18:33
电压正常不,如果正常,有可能是屏的灯管问题
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-10-1 18:56
灯管保护了  查高压部分  不行就加个条子
作者: qxnycm    时间: 2014-10-1 20:46
谢谢啊!确实是灯管问题!
作者: qxnycm    时间: 2014-10-1 20:48
已修复,换灯管解决问题! 新灯管换上去就不响了。。。。。。我也很纳闷,
作者: xsp1980    时间: 2014-10-1 21:21
是的,有的灯管不行了,还会造成高压板发出响声。
作者: qxnycm    时间: 2014-10-2 10:01
怎样把帖子改成已解决?
作者: 董会会    时间: 2014-10-2 11:07
qxnycm 发表于 2014-10-2 10:01
怎样把帖子改成已解决?
这个我也不知道  不过看你这个也算是个经验 给你加点分吧
作者: 德盛电脑    时间: 2014-10-2 12:20
哈哈,下次在碰到这故障就有经验了
作者: 5818    时间: 2014-10-5 09:48
显示器换过灯管以后 通电后闪一下就灭 是怎么回事?
作者: qxnycm    时间: 2014-10-5 12:09
灯管如果确定好的,就是电源板高压部分的问题!
重点查12V电路  电压正常  就  改革通用的高压板吧
作者: yelinjun005    时间: 2014-10-5 12:58
灯管打火响的?
