标题: H61加电强开也不通电,怎么回事? [打印本页]
作者: 展大侠    时间: 2014-10-1 15:35
H61主板加电强开也不通电,怎么回事?请指教!!!
作者: yuan5273    时间: 2014-10-1 15:37
是不是有短路,CPU
作者: 展大侠    时间: 2014-10-1 15:39
没有任何硬件,只有主板
作者: 本本学徒    时间: 2014-10-1 15:40
短路 拔掉小四口试试
作者: 展大侠    时间: 2014-10-1 15:41
一样的,不通电
作者: 有时很苦    时间: 2014-10-1 17:05
电源是不是好的,先量量的基本的电压有没有干脆当料板出了算了
作者: zz1500    时间: 2014-10-1 17:23
是不是有短路
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-10-1 22:50
任何主板都可以强行上电啊。。。。只要主攻点没有短路。
作者: 兰博尔    时间: 2014-10-2 07:08
你主板上的跳线帽有没有掉了,还有跳线帽有没有电压。
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-3 16:50
不应该啊,强制上电在主板没短路和电源没坏的情况下都没输出,会不会是主板保护太快没看清尼
作者: 々嗨☆    时间: 2014-10-3 19:24
有电压短路,仔细量电压对地阻值
作者: 轩辕思天    时间: 2014-10-14 13:13
主供电不短路正常都可以强上电。楼主还是仔细查查12V,5V,3.3V是否有短路。
作者: qq767613997    时间: 2014-10-15 20:36
当你的主板atx插槽对地大短路的时候atx电源会保护,所以不会上电。你查查atx插槽是否对地短路。
作者: herozhong    时间: 2014-10-15 22:27
待机有没有?
作者: xxjc1991    时间: 2014-10-15 22:38
主板有短路,修过这种故障
作者: YAO孽    时间: 2014-10-16 08:45
1117之类的也打下对地值,应该短路可能性大些。
作者: kingcat33    时间: 2014-10-16 09:11
CPU供电短路
作者: 暮色秋风    时间: 2014-10-16 09:14
这种情况应该是严重短路。
作者: 474789055    时间: 2014-10-16 11:20
任何主板都可以强行上电啊。。
作者: fzxishuai    时间: 2014-10-16 12:46
如果是品牌机的主板,IO带CPU检测,检测不到CPU是不上电的
作者: 蓝衫.布衣    时间: 2014-10-16 13:10
主板看是哪一路电压短路了。
作者: 范二好青年    时间: 2014-10-16 13:21
1.你没有上cpu吧  2.主板故障  不触发   3.短路了
