标题: AMD主板的时序问题 [打印本页]
作者: 2003a    时间: 2014-10-1 15:31
标题: AMD主板的时序问题
AMD主板时序是不是先出内存电压,再CPU电压,再桥,总线。菜鸟有点搞不清楚。。
现在785主板无CPU供电,桥也没有。。。内存有1。8V,是不是先修CP供电。。
网上有些人说先是桥供电。。晕了。。
作者: yuan5273    时间: 2014-10-1 15:36
内存 桥 CPU 总线
作者: 蓝冰心    时间: 2014-10-1 15:37
先出的CPU电压,CPU电压正常之后才会发出一个信号给IO,IO收到这个信号之后才会发出各大供电开启信号出去。
作者: 本本学徒    时间: 2014-10-1 15:38
amd cpu y英伟达和amdxinp芯片 内存 桥cpu 总线 内存 cpu 总线 桥
作者: 2003a    时间: 2014-10-1 15:50
5454545
作者: 蓝冰心    时间: 2014-10-1 15:55
楼主可以参考下这个MSI的图纸,在CPU供电正常之后会发出一个信号vcore_vld,到U37,然后由U37产生1.5VREF,0.9VREF跟1.2VREF,才会有其他的供电产生,这里的U37代替了IO的作用,不过很多都是用到IO。密码在括号里面。
7641-30(2011051902).pdf
1.21 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-10-1 22:53
NV    内存   桥  VDDA2.5CPU   总线
AMD  内存 VDDA2.5  CPU   桥总线
作者: 不到你不信    时间: 2014-10-2 16:04
先修CPU供电
作者: 陈衍明    时间: 2014-10-3 16:22
一切皆有可能,厂家是设计不断更新,千变万化。听听老鸟们怎么说。
作者: 未来无限    时间: 2014-10-8 20:01
AMD 芯片特难修.搞不懂,论坛里维修的例子也不多
作者: 会员 912911    时间: 2014-10-8 20:33
内存供电----VDDA供电---CPU供电---桥供电---总线供电
作者: 々嗨☆    时间: 2014-10-8 21:38
虽然不懂,但看帖回帖是一种美德
作者: a55940    时间: 2014-11-3 15:54
蓝冰心 发表于 2014-10-1 15:55
楼主可以参考下这个MSI的图纸,在CPU供电正常之后会发出一个信号vcore_vld,到U37,然后由U37产生1.5VREF,0 ...
卧槽  图纸还有密码
作者: 蓝冰心    时间: 2014-11-3 15:56
a55940 发表于 2014-11-3 15:54
卧槽  图纸还有密码
我已经注明了,后面括号里面是密码,你要是不喜欢刚开始就可以不下载。
