标题: 映泰785集成板,无触发 [打印本页]
作者: 2003a    时间: 2014-10-1 15:28
标题: 映泰785集成板,无触发
映泰785集成板,无触发,测了72脚3。3无跳变,都说IO问题,换了依旧,75有跳变,晶振有压差,COMS有3。3。请高手指教
作者: loveshan17    时间: 2014-10-1 21:12
看RSMRST#有没有高电平。。。供电脚有没有电压。。
作者: llxy766    时间: 2014-10-1 21:56
啥io..咋么,72脚,,75脚,,待机条件都没说全。。
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-10-1 22:40
不触发 最好修了,查5+3
作者: 兰博尔    时间: 2014-10-2 07:18
你的IO的PSON脚有没有电压拉低啊。
作者: wfcctv    时间: 2014-10-2 11:20
5个待机,3个触发
作者: 123迅维网    时间: 2014-10-2 21:48
wfcctv 发表于 2014-10-2 11:20
5个待机,3个触发
请师傅讲解详细点,哪5个待机,3个触发,能让小白学习一下吗
作者: 2003a    时间: 2014-10-3 01:18
85脚没有电压,72脚怎么没有高低高跳变
作者: 2003a    时间: 2014-10-3 01:19
8717F 75有电压跳变,72有电压,无跳变, 85无电压.67 待机电压有...
作者: 2003a    时间: 2014-10-3 01:20
兰博尔 发表于 2014-10-2 07:18
你的IO的PSON脚有没有电压拉低啊。
绿线阻值正常的
作者: wfcctv    时间: 2014-10-3 07:28
vccrtc  rtcrst# 32.768K   vccsus3_3    rsmrst#
pwrbtn#  slps3#  pson#
作者: 2003a    时间: 2014-10-3 07:34
现在有个问题是,72脚有电压无跳变,怎么查  67脚有电压,85无电压,不知道是不是被南桥那边拉低..如果不是要怎么查...
VCCsus3-3 在IO上能查得到吗
作者: 2003a    时间: 2014-10-3 07:38
不是还有一个内存好信号,发给南桥的EME-什么的..
作者: wfcctv    时间: 2014-10-3 07:40
2003a 发表于 2014-10-3 07:34
现在有个问题是,72脚有电压无跳变,怎么查  67脚有电压,85无电压,不知道是不是被南桥那边拉低..如 ...
你把72脚挑起来,看下
作者: 123迅维网    时间: 2014-10-3 18:35
5个待机,3个触发
师傅真是个大好人,详细讲解小白非常感激,是否再请教你一个问题,怎样判断南北桥好坏?
作者: 406784437    时间: 2014-10-3 19:08
是桥坏了吧。。
作者: 2003a    时间: 2014-10-4 00:00
wfcctv 发表于 2014-10-3 07:40
你把72脚挑起来,看下
72脚挑起来了,有一个跳变是2.5-1.0-2.5的跳变,这个算不算正常的已经触发了....
