标题: MTK 手机,按开机键有20毫安电流,松开回0,怎么回事? [打印本页]
作者: 展大侠    时间: 2014-10-1 15:28
MTK6579 手机,按开机键有20毫安电流,松开回0,怎么回事?请指教!!!
作者: gaoyuehuan    时间: 2014-10-3 11:14
要看中频有没有跑起来,26M是不是坏了!
作者: hanxuelcf    时间: 2014-10-3 12:00
主控电路不工作
作者: lb0005    时间: 2014-10-5 13:09
作者: 最后的抉择    时间: 2014-10-13 23:48
CPU虚焊,不读字库
作者: chenshuai123    时间: 2014-10-22 13:27
主芯片的工作条件不够
作者: BH3MFY    时间: 2014-10-22 18:34
5楼正解,CPU虚焊的可能性非常大
作者: 大爱小翻茄    时间: 2014-10-23 12:16
CPU故障可能性比较大
作者: xzliuli011228    时间: 2014-10-25 12:50
按键坏了
作者: LIAO--    时间: 2014-10-31 23:00
我有平板式这样子但是我用BGA机做了CPU,还是一样没有开启.这是什么问题?
作者: zhaohui6    时间: 2014-11-3 19:43
按键归零  CPU主时钟没有工作  32.768可以用示波器检测或者万用表检查 时钟的两个电容,电压不能相同,还有就是中频的26M主时钟必须要有,如果机器检测不到中频也是无法启动的,机器能20MA说明电源IC工作,如果是集成说明CPU问题不大,CPU工作条件20/50MA电流,入网大约在 120-200MA,如果你的20MA说明CPU没有启动
作者: 飘逸飘    时间: 2014-11-7 21:23
cpu的问题很大
作者: 成成主板维修    时间: 2014-11-9 20:56
很明显 ,轻微短路啊
作者: lqxok    时间: 2014-12-6 15:29
cpu没有工作,可能26M晶振没有工作
作者: jockoh    时间: 2014-12-6 23:26
有些智能机用稳压电源开不了机.你用电池试试.我碰到红米系列都是你这种情况
