K43SD 不加电有3V无5V
夏颜洛。
2014-10-1 13:21
K43SD 不加电有3V无5V
K43SD 不加电有3V无5V 芯片RT8206,6脚VIN有19V,4脚EN LDO有5V,7脚LDO有5V。14脚0V,27脚3.3V。没有图纸,索性把LDO5V连到14脚上。5V就出来了。开机正常点亮
C49电脑医院
2014-10-1 13:59
信号不正常引起的
RTEWTYR
2014-10-1 14:32
强给开启信号
snday
2014-10-1 15:36
换芯片试试。曾经修过有待机的,不触发。还是换的待机芯片好了
心在硬件
2014-10-1 16:33
板子信号不正常 引起的
shenbo1
2014-10-1 16:40
缺少开启信号啊
舟子
2014-10-1 21:45
华硕无图纸 只能这么干
37373358
2014-10-1 21:51
这样容易烧芯片吧
jhdlwx
2014-10-20 11:56
我现在手上的也有一块这个板子,也是这个现象,只是我没楼主那么好运气,我也从LDO引电过去,5V到是有了,不过还是不触发。
zlkjhy
2014-10-20 12:02
这样容易烧芯片吧
维修神话
2014-10-20 17:57
这样搞有修风险,,查开启信号从哪里来的
wx0408
2014-10-20 21:20
这个论坛有点位图,可以照着修,个人感觉,这板子待机很好修出来~
光感
2016-10-5 13:23
学习了,谢谢
