标题: 华硕X450CC不充电 [打印本页]
作者: lichangjiao    时间: 2014-10-1 13:06
标题: 华硕X450CC不充电
充电芯片是BQ25QA 充电灯有亮,系统显示正在充电,然后充不进去。芯片已经换过来还是不行
作者: chaosu002    时间: 2014-10-1 13:08
电池呢,有没有更换过
作者: lichangjiao    时间: 2014-10-1 13:17
1角18V 2角18V 3 4角都是18V
5角3V 6角 2.5V 7角 0V 8 9 3.3V
10角 0.8V 11角 15V 12 13   15V
14角 0v 15角 0V 16角 6V
17 18 19 15V  20角18V
作者: lichangjiao    时间: 2014-10-1 13:56
电池我换过了也是一样的
作者: RTEWTYR    时间: 2014-10-1 14:33
充电芯片的上下管
作者: 小小的爱情    时间: 2014-10-1 20:32
把电池接口旁边的MOS换掉看看
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-2 12:45
有可能是电池坏了,楼主 换电池试试
作者: 我锋我有型    时间: 2014-10-2 12:50
ACIN的信号有了么?
作者: lichangjiao    时间: 2014-10-4 10:45
换过了MOS管
作者: lichangjiao    时间: 2014-10-4 13:05
ACIN有了呀
作者: lichangjiao    时间: 2014-10-4 13:07
今天又有一个Y481板号也是X450CC的,充电芯片也是BW25A 也是不能得,用适配置器可以开机,用电池也可以开机,显示在充电一直充不上呀不过,这个机子11角只有2.1V
请教
作者: lichangjiao    时间: 2014-10-4 13:10
BQ25A   PDF
作者: lichangjiao    时间: 2014-10-6 16:40
怎么没有人遇到这样的问题呢,我这里都两台这样问题
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-10-6 17:59
检查下充电电压有没有
作者: lichangjiao    时间: 2014-10-9 16:36
充电,电压是有的
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-10-20 14:02
我这里都3台这样问题 么修好
作者: lichangjiao    时间: 2014-10-21 12:29
还是没有修好,只有退了,有一台拿到维修站保修
作者: xunweiwang2011    时间: 2014-11-5 12:54
楼主有图纸吗给一份 需要
作者: 下页、辉辉☆╮    时间: 2014-11-5 21:22
遇到这样的  先软件 后硬件  如果官网上有电池微码  先刷个试试 不行再官网上下个BIOS 刷刷 在不行考虑硬件  像这样的问题新本比较容易出现
作者: 下页、辉辉☆╮    时间: 2014-11-5 21:23
我都刷好过好几台了
作者: pual11    时间: 2016-5-15 21:41
刷bios有用么 》?我刷了不行。。
作者: luanshils    时间: 2016-5-15 22:34
方向搞反了把没那么快到BIOS把。貌似BIOS也不管充电的啊
作者: Tanjinlg    时间: 2016-6-7 18:28
不充电刷bios也行么?
作者: hzhlgroup    时间: 2016-6-8 14:38
华硕充电问题不好修  需要学习
作者: 艾肖肖    时间: 2016-6-8 16:13
    充电电路有问题吧
作者: 桑俊超    时间: 2016-6-10 17:11
现在BIOS也管电池 可以试试,
作者: 给一秒、任性    时间: 2016-6-10 18:24
电池是好的吗/换一个看看
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-6-10 19:06
路过,学习了
