标题: 联想k26奇怪故障 [打印本页]
作者: 本本天空    时间: 2014-10-1 12:58
标题: 联想k26奇怪故障
联想k26奇怪故障:
故障: 上电0.18a ,开机指示灯亮,但电流不上升。hm55,发热。换桥故障一样。
测3VALW,5VALW,都正常,也没有短路,待机时测+3vs=1.6v ,+5vs=1.3v.按道理没有开机,不会有电压的。把3valw,和5valw 转3vs的管拆掉,还有有电压。真不知这个+3vs和5vs电压从何来?
作者: 小小的爱情    时间: 2014-10-1 20:41
主板是否有短路,G极控制电压不对吧!从这里下手往回查
作者: 天添电脑158168    时间: 2014-10-15 17:39
一开始就换桥,
刷了BIOS吗,
作者: 遛马去    时间: 2014-10-15 18:12
按照图纸仔细看看,不要太武断啊 楼主
