潇洒小子 发表于 2014-10-1 12:41
测量 acin上下两个电阻有没有问题
zhengqqaia99 发表于 2014-10-1 12:42
电阻没问题 我把电阻移位有3V
541872190 发表于 2014-10-1 13:00
电阻取掉有3V那上去就只有1。多是不是要考虑一下换芯片试试,
贫贱不能移 发表于 2014-10-1 13:27
VA经PR208与PR207分压给PU3的2脚ACIN供电,
13脚ACOK开漏输出,
88731LDO经PR40上拉PQ56导通
neco 发表于 2014-10-1 13:15
电阻移位有3V你指的是去掉电阻测量芯片本身2脚发出的ACIN信号电压吗?
488.28 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
贫贱不能移 发表于 2014-10-1 13:41
PU3的2脚不是发出ACIN信号, 而是AC适配器检测输入脚 适配器的电压经PR208与PR207分压供给2脚的 此电 ...
neco 发表于 2014-10-1 13:46
这里你说的ACOK开漏输出是不是三极管开关控制产生的呢?
贫贱不能移 发表于 2014-10-1 13:49
这就是它的ACOK开漏输出的框图
zhengqqaia99 发表于 2014-10-1 14:08
是把电阻PR233接ACOKPR230一端接地一端PR233 电阻分压后有3V 测EC 21脚没电压
13脚ACOK开漏输出,
neco 发表于 2014-10-1 14:15
EC 21脚没电压,如果PR233和PR230分压电阻阻值正常的话,可以用镊子挑起21脚看下电压变化或测量下此引脚 ...
金义义 发表于 2014-10-1 14:14
遇到一台戴尔的,电源不能用,电池不充电,ACIN只有0.4 电阻正常,换芯片好了
kingcat33 发表于 2014-10-1 14:01
查查保隔和充放电路
zhengqqaia99 发表于 2014-10-1 14:17
和好板对比过280欧 正常
大红蚂蚁 发表于 2014-10-1 14:00
条件正常了吗
neco 发表于 2014-10-1 14:22
换过芯片一样可以从别处飞线试下,还是一样的话,就是板层故障。
zhengqqaia99 发表于 2014-10-1 14:23
飞过线一样会被拉低
neco 发表于 2014-10-1 14:26
那就奇怪了,测量ACIN信号引脚相连焊盘上有电压吗?
贫贱不能移 发表于 2014-10-1 14:28
PQ6的第三脚C电压正常吗?
如果正常,而PR233与PR230相连接的ACIN不正常的话,排除两个电阻的阻值有问题
PQ6的第三脚C电压正常吗?
neco 发表于 2014-10-1 14:35
换EC芯片ACIN信号电压还是没有变化的话,我感觉断开与U26 21相连的线路效果应该一致。
zhengqqaia99 发表于 2014-10-1 14:30
有电压 1.3V 我也用烧鸡大法加3V过去不短 在EC端可以测得3V
neco 发表于 2014-10-1 14:40
焊盘电压感觉偏低了,正常是3.3V左右。
zhengqqaia99 发表于 2014-10-1 14:33
u26 找好板换过是好的 PQ6控制是0V
贫贱不能移 发表于 2014-10-1 15:07
楼主应该 一次性把测量结果和已更换测试的原件写出,便于分析
zhengqqaia99 发表于 2014-10-1 14:20
ACIN不正常 主板会保护 断开电源 只用电池
小小的爱情 发表于 2014-10-1 19:27
ACIN对地阻值正常吗?DCIN正常不,可以考虑换个充电芯片看看。
zlkjhy 发表于 2014-10-2 14:25
查查保隔和充放电路
