标题: LG F710B。屏幕一直抖 [打印本页]
作者: 百嘉电脑    时间: 2008-11-25 12:12
标题: LG F710B。屏幕一直抖
LG  F710B。屏幕一直抖。就像我们在消磁的那样抖。。我把主板也焊了一变。应该排除是虚焊的问题。。用手排也一样。。开机不会。。要过了15分钟以后就会//是不是。FBT,坏了。
作者: 后来者科技    时间: 2008-11-25 12:13
怎么个抖法?  那个300V的滤波电容损坏,也是屏幕颤抖的
作者: 百嘉电脑    时间: 2008-11-25 12:19
那个电容就早换了,,我一开始也是想到哪个电容,,也还是一样啊。。还有行的那下小电容也换了,,还是不行,,真郁闷
作者: 百嘉电脑    时间: 2008-11-25 20:49
哪个大哥帮忙啊,,客户在急啊
作者: 志诚    时间: 2008-11-26 10:19
二次电源的电容换了看看,机子是怎么个抖动?
作者: 燕赵家电    时间: 2008-11-26 17:00
标题: 屏幕一直抖
升压电感坏了吗
二次电压不稳
作者: 百嘉电脑    时间: 2008-11-27 09:57
标题: LG F710B。屏幕一直抖,有新进展
二次电源的电容,我都全部换了。。还有R630那几个都全部换了。我实在没法,,就联 行管,上下。阻尼。场幅管也换了。这次换了以后。又发现新的问题/问题是从原来的抖动成了。两边抖动,。原来是局部抖动/。左右上下,抖动。现在只是左右抖动。。感觉就像电压不稳,左右两边好像要缩进来,有缩回去。,。现在只是。IC4841PS还没换,还有场管没换,还有高压包没换。其他都换过了。哎,,郁闷啊。都修了3天了。
作者: 金科电脑    时间: 2008-11-27 15:05
这种软故障,最好用示波器查行副调整及枕校电路。
作者: 失败造就成功    时间: 2008-11-27 19:05
我想你最好能发个图片上来,这个多数要换高压包的吧.
作者: 百嘉电脑    时间: 2008-11-27 20:59
哎//看来是修不好 了。。,我想放弃了。。
作者: 海海维修    时间: 2008-12-6 09:32
把场反馈电容换掉试试看
作者: 维修圣手    时间: 2008-12-6 10:00
我遇到过一台联想屏幕抖动,测二次侧电压不稳,将二次侧IRF630和控制电路的几只三极管都换掉,故障排除。
作者: 改转    时间: 2008-12-7 13:12
音响靠的太近也会抖的.
作者: 东阳马    时间: 2009-9-1 21:20
你换个3842看一看,我有一次就是以为原来的3842坏了,直接换了一个上去,可以工作了,但是出现拉丝的情况,后来还是换了原来的3842就OK了。
作者: 川北浪    时间: 2009-9-1 22:15
應該還是電源故障,你該換的都換了,要換思路了!包肯定沒有問題!
作者: 众易高科    时间: 2009-9-28 21:17
消磁电阻换一下
作者: 绝野虫子    时间: 2009-9-28 22:44
楼主似乎在:盲人摸象吧。很显然,你不知道故障在哪里!怎么可能修好呢?怎么个抖法?你为什么会越修越坏?
作者: 沉寂的心情    时间: 2009-9-28 23:08
楼主这样一个个都换上,可能会扩大故障范围,毕竟换上去的不能保证是一样的
