查看: 3235|回复: 13
金河田S3008电源启动电压低|12V-10.6V|5V-4.5V|
发表于 2014-10-1 11:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:金河田劲霸S3008(升级版)
更换下来的故障电源,正常使用时有时会造成硬盘不启动或者检测不到,测量12V和5V分别为10.6V和4.5V,5VSB有5V正常,启动后PG为4.5V。小弟才疏学浅,实在搞不来了,求思路。
补充:-12V为9.84V
补充内容 (2014-10-1 23:15):
非常感谢6楼“lmzs”老师的分析,故障为75001脚处其中一个电阻R15为4.7K不良,至此故障排除。
还有个小疑问,-12V为-11.2不知正常否?
发表于 2014-10-1 22:32:03 | 只看该作者 �
12V和5V电压都低,说明稳压控制电路出问题了。先排除两 个主滤波电容不良,再查7500的1脚外围电阻。
是1脚R15的为4.7K的电阻不良,更换后故障排除,谢谢老师,受教了。 还有个疑问,-12V为-11.2正常吗?  详情 回复 发表于 2014-10-1 23:14
OK,我去查查看。先谢过。  详情 回复 发表于 2014-10-1 22:38
发表于 2014-10-1 15:44:47 | 只看该作者 �
增大一点取样电阻的阻值
哦~~ 好的,我去看看,非常感谢。  详情 回复 发表于 2014-10-1 21:43
发表于 2014-10-1 11:05:48 | 只看该作者 �
这是稳压电路的问题了 不好修
发表于 2014-10-1 13:46:54 | 只看该作者 �
先测量一下各路输出电路的电容容量是否变小了
发表于 2014-10-1 21:43:40 | 只看该作者 �
cdezx 发表于 2014-10-1 15:44
增大一点取样电阻的阻值
哦~~
好的,我去看看,非常感谢。
发表于 2014-10-1 22:38:41 | 只看该作者 �
OK,我去查查看。先谢过。
发表于 2014-10-1 23:14:58 | 只看该作者 �
-12V为-11.2完全正常!所有电源负12伏都低。有问题只管提,我会尽自己反能帮助你的。  详情 回复 发表于 2014-10-1 23:28
发表于 2014-10-1 23:28:25 | 只看该作者 �
-12V为-11.2完全正常!所有电源负12伏都低。有问题只管提,我会尽自己所能帮助你的。
啊哈,还真有个问题。我又发了个模组电源的贴,一直在审核,不知道是不是违规了,还是要大修版主通过才行啊?  详情 回复 发表于 2014-10-1 23:39
发表于 2014-10-1 23:39:50 | 只看该作者 �
啊哈,还真有个问题。我又发了个模组电源的贴,一直在审核,不知道是违规了还是“大修”版主没同意通过?
发表于 2014-10-2 08:49:29 | 只看该作者 �
新人报到,前来学习!!
发表于 2014-10-2 10:27:32 | 只看该作者 �
4.7K电阻不良,仔细一看,看到一只脚的根部呈半断裂状,很细小哦。
发表于 2014-10-2 11:03:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接假负载看看
故障已经排除了,4.7K电阻更换后上机正常运行。  详情 回复 发表于 2014-10-2 11:51
发表于 2014-10-2 11:51:09 | 只看该作者 �
