标题: HP CQ40不触发故障 [打印本页]
作者: 小小的爱情    时间: 2014-10-1 08:01
标题: HP CQ40不触发故障
接上可调电源待机0.002,按开关无任何反应。观察主板上无异常,版号LA_4103P。用万用表测公共点无电压,测PQ101的D极有19V,S极19V,G极也为19V。G-S极之间击穿,拆下PQ101板上也不正常。再拆下PQ103阻值恢复正常。
发现公共点为0欧,加电烧。最后,发现CPU后面有个小电容坏了。拆下电容,公共点恢复正常的486欧。装上电容,插电待机0.013,,按下开关电流到0.8左右停止了,重插内存,亮机。
作者: 问路寻到    时间: 2014-10-1 08:07
国庆节楼主还修机啊!
作者: 1230123    时间: 2014-10-1 08:11
很好的经验
作者: 我为人人。    时间: 2014-10-1 08:44
我师父还不让我修笔记本,但我知道这的确是很好的经验
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-10-1 08:55
击穿加短路 很好,不过这种机器应该好修,最喜欢短路的烧鸡大发
作者: 大红蚂蚁    时间: 2014-10-1 09:02
不促发,,楼主修供电很厉害
作者: Tormentapple11    时间: 2014-10-1 09:15
待机0.002,我还用的3位的可调电源,如果在我这看就是没待机。不知有没有大神说下,为什么公共点大短了,电流不是5A。是不是因为PQ101的G极也19V所以PQ103不能导通?还有PQ101是不是GDS全部击穿了,好像很少看到有只是G跟S击穿的?
作者: cjydx    时间: 2014-10-1 09:19
一般烧一个管子我会把另外一个也换掉,还有CQ40这机子这故障我修过几台了,一模一样的,隔离保护烧了,CPU座旁边有电容短路,莫非是通病
作者: 541872190    时间: 2014-10-1 10:58
Tormentapple11 发表于 2014-10-1 09:15
待机0.002,我还用的3位的可调电源,如果在我这看就是没待机。不知有没有大神说下,为什么公共点大短了,电 ...
楼主这个GDS击穿可能是因为没有放电,放电后应该是正常的,真要说公共点短却没有大电流可能是因为仁宝点火回路的原因,我只能这样解释了,不知道对不对
作者: RTEWTYR    时间: 2014-10-1 11:14
不错啊 这种机子最喜欢遇到了
作者: 小云翔    时间: 2014-10-1 11:22
仁宝的保护隔离愿意出问题
作者: quheng    时间: 2014-10-1 13:04
541872190 发表于 2014-10-1 10:58
楼主这个GDS击穿可能是因为没有放电,放电后应该是正常的,真要说公共点短却没有大电流可能是因为仁宝点 ...
有道理、仁宝的就算公共点短路也只能看到小短、、、、、不会大电流的楼至应该被自己误导了、
作者: neco    时间: 2014-10-1 14:19
这里理解也对,场馆本身击穿短路情况判断要用镊子对G DS级进行放电后测量阻值才准确。
作者: qiuyongfu    时间: 2014-10-1 15:07
楼主修供电很厉害
作者: 舟子    时间: 2014-10-1 21:41
主板短路    那个场馆应该是好的
作者: Tormentapple11    时间: 2014-10-2 09:35
学习了,所以场管应该是没问题的。是因为公共点短路仁宝点火回路保护了,所以待机只有0.002.
作者: quheng    时间: 2014-10-2 12:43
一楼说的对这是仁宝的点火回路啊。。。
作者: 我锋我有型    时间: 2014-10-2 12:51
电容短路的问题确实很多
作者: 金义义    时间: 2014-10-2 15:11
LA 仁宝的板子点火回路设计的独到之处,打短路通常不会导致大电流的。
作者: renmaoling    时间: 2014-10-2 15:22
楼主很厉害啊
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-2 15:40
加电烧板法对短路特别管用,谢谢楼主分享,思路不错很清晰,支持一下
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-10-5 23:30
我也修过一个这样的,也是103击穿加CPU后面的电容短路  难道真是通病!
作者: 白云黑土123    时间: 2014-10-21 10:19
最喜欢的烧鸡大法 但CQ40CPU供电MOS管容易烧 碰到好多
作者: 开心雪    时间: 2014-10-21 10:23
烧鸡大法好使,
