标题: APPLE(苹果)A1425 820-3462 键盘和触控板无法使用,飞一根线搞定。附图纸和点位图 [打印本页]
作者: 城市维客    时间: 2014-10-1 00:26
          苹果A1425键盘和触控板失灵维修。同行拿来一台苹果a1425, 2013年的air刚过保,据同行讲客户用着用着键盘触控就全部失灵,有时候按着键盘的左右上下键还有点反应。还特别强调没进过水,最后和同行谈价,600元放下维修。
等同行走后拆开后盖,确实没发现进水的地方。
主板正面
下图是机器型号和板号
机子比较新,先找到一个新键盘换上去,故障依旧。此机控制芯为CY8C24794。按照以往的经验直接换掉芯片,再试机还是一样。
看来不得不看图纸了,找到图纸和点图。测控制芯片供电开启均正常,测USB_TPAD_P发现从0v跳到3v左右再次跳到0v,反复的不稳定。
断开电阻,直接从usb口接两根数据线过来上电测试还是依旧。
再次细测了下控制芯片,发现Z2_CLKIN信号阻值为,20欧左右,感觉有点偏低,查信号直接去往触控板了。
拆出触控板测量,意外的发现,此信号开路,连接主板控制芯片的一边应该是对地微短,另一头阻值为无穷大。
用手术刀把此信号信刮出一个槽,在测Z2_CLKIN阻值为400左右。
用细铜线把两头一接。
再次装上主板开机按AIT键已经出现硬盘的标志了。
进系统测试触控板和键盘都没问题,至此,此机已经修复完毕。
各位大侠们,看过的不妨加点分,好让下次再有动力发布苹果的维修经验。
补充内容 (2014-10-2 19:27):
图纸:http://www.chinafix.com/thread-719193-1-1.html
作者: 梁顺贵    时间: 2014-10-1 21:54
相当给力!
作者: hbqfkj    时间: 2014-10-2 08:40
加分没问题,分享下图纸个点位啊
作者: zhangwei8621    时间: 2014-10-2 13:41
是的 把图纸分享下
作者: 鄢俊532245725    时间: 2014-10-2 14:11
图纸呀,分享
作者: 15071354008123    时间: 2014-10-3 12:47
有技术含量
作者: 15071354008123    时间: 2014-10-3 12:48
有技术含量
作者: xuliwei    时间: 2014-10-6 10:12
真的很价值,我还需要再学习
作者: 大眼110    时间: 2014-10-6 14:23
楼主是专门修苹果 还是    以后 可以 学习学习
作者: lypjason    时间: 2014-10-6 15:33
有点技术含量 又学习了
作者: taormina    时间: 2014-10-6 17:46
给力 什么时候自己有这水平就好了
作者: daijiandong    时间: 2014-10-6 19:06
好帖子啊, 楼主修苹果技术不错
作者: 1m听客    时间: 2014-10-6 20:07
修苹果技术不错,学习下
作者: hu1385    时间: 2014-10-6 23:10
是我可能就直接换触摸板了,楼主牛。
作者: drema    时间: 2014-10-7 02:59
这技术真得没的说。
作者: zsz316    时间: 2014-10-7 08:25
给力,谢谢楼主分亨
作者: \\\    时间: 2014-10-7 09:20
学习了。。
作者: wsxftp    时间: 2014-10-7 09:54
机子背后的苹果 主板还是挺醒目的~
作者: 小白==    时间: 2014-10-7 10:14
高手啊 佩服
作者: 呮當丶諟場夢    时间: 2014-10-7 11:44
我还没修过苹果~~
作者: zhaobinjim    时间: 2014-10-7 13:01
这是板层的问题吗?
作者: ph1999    时间: 2014-10-7 15:45
高手啊,学习了
作者: shu初入江湖    时间: 2014-10-7 16:44
好想学习学习维修苹果机
作者: 【易通科讯】    时间: 2014-10-7 20:54
牛。有学到了。
作者: 小杨维修1    时间: 2014-10-7 21:24
好厉害学习了
作者: z815163230    时间: 2014-10-7 23:00
楼主桌子上怎么放那么多苹果本?是专门修这个的吗
作者: 城市维客    时间: 2014-10-7 23:17
苹果修的比较多。
作者: 龙年大吉    时间: 2014-10-8 07:01
点赞支持一下高手!
作者: 秋秋    时间: 2014-10-8 09:03
楼主的细心和耐心值得学习
作者: ★殘月    时间: 2014-10-8 09:24
高手啊,羡慕
作者: koflcm    时间: 2014-10-8 09:56
真好……………………的技术,多发帖才是硬道理啊
作者: 182187035    时间: 2014-10-8 10:07
苹果修的少哦~~看了楼主的帖子还是学到了一些东西~~~不错~~这种机子是亮的~~如果不会修的话搞不好会修出大问题呵呵~~~
作者: yangel00    时间: 2014-10-8 10:23
楼主很强大,怎么没分享图纸和点位呢。
作者: sunshenglan5200    时间: 2014-10-8 11:01
赞一个,给力
作者: zhuhaodong    时间: 2014-10-8 12:11
技术含量 学习了
作者: 351230599    时间: 2014-10-8 12:19
高手都是这样的炼成的 啊
作者: 小杨维修1    时间: 2014-10-8 14:00
换我芯片都找不到
作者: 张文举    时间: 2014-10-8 14:12
大神膜拜了 在就是希望你可以吧 这个图纸发出来   因为现在我手里有这个机器但是没图纸和点位   谢谢了
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-10-8 20:11
楼主专修苹果吗?  技术真好啊!
作者: 广昌远    时间: 2014-10-8 20:28
老板手艺了不起啊
作者: fxyxxb    时间: 2014-10-8 21:36
大神啊,膜拜
作者: 幻想中    时间: 2014-10-8 21:48
谢谢楼主的分享
作者: 古典浪漫    时间: 2014-10-8 22:01
谢谢分享,学习中,加分了,再接再励啊
作者: 花香满径    时间: 2014-10-9 08:40
有技术,有含量,600银子又到手了
作者: 魔幻空间    时间: 2014-10-9 09:18
图纸点位楼主谢啦
作者: jackyooi    时间: 2014-10-9 12:32
很好,技术强,学习了
作者: WJT    时间: 2014-10-9 12:54
楼主技术多好啊    居然查到断线
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2014-10-9 13:05
路过   。。。。学习了
作者: 348485783    时间: 2014-10-9 14:43
太强大了了
作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-9 18:07
楼主技术牛叉,感谢分享
作者: lixiaobin192    时间: 2014-10-9 21:06
高手     测得这么详细
作者: zhaobinjim    时间: 2014-10-12 16:00
这是板层的问题吗?
作者: 刘承奎    时间: 2014-10-13 09:53
这苹果修的给力。
作者: a402364903    时间: 2014-10-17 16:53
你用手术刀把那个信号刮断,就不怕把其它的信号也弄断了?还是那个地方只有这一个信号?
作者: Miskasa    时间: 2014-10-26 19:38
hbqfkj 发表于 2014-10-2 08:40
加分没问题,分享下图纸个点位啊
楼主思路清晰,修好那是必然的
