标题: 明基Q7T4 mtv512gmv代换 [打印本页]
作者: 疯子的    时间: 2008-11-25 11:41
请教mtv512gmv这个芯片都和什么的通用?我的编程器是威龙38B+没有这个型号!谢谢大家!
作者: 飞翔者    时间: 2008-11-25 19:09
mtv512gmv这个芯片,可以在线写程序的,不知道你那编程器怎么样了,应该是可以写的啊
作者: 疯子的    时间: 2008-11-26 11:42
谢谢楼上回复!在下不明白在线写程序是这么回事?怎么个写法?
我的编程器按说应该可以写,但MPU型号库里没有这个型号,网上也查不到,所以请教各位了!
作者: 维修公司    时间: 2008-11-26 15:59
编程器列表里没有  那就是不能写,
你的编程器是什么型号的,
作者: 鬼谷子    时间: 2008-11-26 21:45
原帖由 疯子的 于 2008-11-25 11:41 发表
威龙38B+,楼上没看仔细哦!
这个编程器应该可以手工编辑器件表吧,听说过,不会弄!
作者: 维修公司    时间: 2008-11-27 01:24
不知道可以手工编辑器件表,这样也可以吗??
有这样做的  交流一下呀
作者: 鬼谷子    时间: 2008-11-27 20:10
我以前听一个修手机得朋友说他那个编程器就可以,但得知道器件的引脚功能什么的,他用得编程器是5千多的,具体型号忘记了!38b+我看过说明书记得好像可以手工添加什么器件,也可能是逻辑器件吧?!
作者: 姚俊浩    时间: 2010-3-7 19:07
通用编程器是不可以在线写的,必须要用液晶编程器
作者: 一只快乐鱼    时间: 2010-3-27 14:25
用西尔特580u可以吗?
