本本显卡加焊以后不触发
瑞雪兆丰年
2014-9-30 21:43
本本显卡加焊以后不触发
上个月遇到两次,一个联想Y460 显卡故障 另外一个是宏碁4738G 加焊以后不触发 待机正常.重新刷Bois 就一切OK了。今天有遇到了 SL410的独显的板子 重新直球 不触发 也是刷BOIS才好的 。兄弟你们遇到过这样的情况没有?郁闷中。。。。。忘记说了 用的是基地的BGA CF360
天意wx
2014-9-30 22:27
BGA不错 不过加焊引起BIOS问题的少见
取BIOS电池后加焊 之后不触发要刷BIOS的目前没有遇见……
可能楼主的某部操作有问题
蓝天5734
2014-9-30 22:42
电池没拿下来吧
大红蚂蚁
2014-10-1 00:06
是不是你炒作有问题
江苏阳光
2014-10-1 08:05
有待论证,楼主下次在加焊前再测试一下看看能不能触发
问路寻到
2014-10-1 08:16
两台都这样,不理解! 以后可以参考
lihuajungame
2014-10-1 11:26
可以参考
redfish133
2014-10-1 11:48
没这么巧吧
quheng
2014-10-1 12:04
上厕所没洗手
永诚
2014-10-1 13:24
没遇到过这样的,有可能电池去掉里面信息丢失了,
qiuyongfu
2014-10-1 15:33
没遇到过这样的
我看着满
2014-10-1 15:45
做爆了吧????
瑞雪兆丰年
2014-10-3 14:14
BOIS电池肯定要去掉 不取会爆炸的
wutianlei2011
2014-10-3 15:33
还真没遇到。一般不会
瑞雪兆丰年
2014-10-3 17:51
大家都没有遇到 我遇到过3次?Y460显卡问题 我先加焊下 就不触发了 换了个显卡 还是一样 。用试试的想法就亮机了。顺带把4738G也 刷了 才好的 当时就很郁闷了 这次 SL410 独显 也是 我 真的无语了
泉泉哥
2014-10-3 22:58
楼主还不如先刷BIOS试下呗,免得麻烦呢
910051374
2014-10-3 23:20
楼主提醒了我,好像今天干显卡电池焊下来没有装回去
kjsakjd
2014-10-3 23:40
还有这样的事情 第一次听说
急先锋电脑医院
2014-10-4 07:49
这个到目前来说到是没有遇到,貌似两个不太搭界吧,具体的情况还待研究
山布
2014-10-4 08:47
等着客户来找你吧 时间无法保存了
山布
2014-10-4 08:48
我也没有遇到过这样的问题 一般加焊显卡不触发的 都是我把显卡焊爆了
心狠丶站的稳丨
2014-10-4 08:55
没遇到过这种情况
镇里
2014-10-4 09:31
楼主你那背身是BIOS问题吧
王志佳
2014-10-4 09:33
小电池有没有取下来呢,从来没遇到过这种情况
凌宇维修
2014-10-4 09:56
从来没遇到过,修显卡不触发的遇到过,但是一般不是BIOS的问题,基本上是没做好或者掉件
xiaocao1021
2014-10-4 10:08
遇到过 吧别的地方搞坏的 而且离的很远 神奇的事情
我心依旧i
2014-10-4 10:13
像楼主说的这种情况还真没遇到过 是不是楼主隔热没隔好啊
honghai0605
2014-10-4 10:23
故障有点蹊跷!
公歳小呆
2014-10-4 10:38
电池没拿下来就这样,我干过!!!
FTD2013
2014-10-4 10:41
没有见过,值得关注
①①①
2014-10-4 10:55
sl400弄过很多都没有试过要的。。。。。。但是其他机型就有试过
wajddk
2014-10-4 11:17
少见,你手上的静电把BIOS程序给损坏了
EternalSmile
2014-10-4 11:36
taigaoshen
唯信
2014-10-4 11:41
遇到过DELL 1440的机器进水以后坏BIOS的,有几台
齐齐哈尔
2014-10-4 12:49
下次遇到了试一下
