lmzs 发表于 2014-9-30 23:14
有些短路的用表直接测是量不出来的,原因是表的内部电池供电电压过低!建议D6001换新,若没有配件宁可拆下D ...
没看明白?我是短接D6001然后烧鸡,烧完肯定要断开的!
2500吧!大红蚂蚁 发表于 2014-9-30 23:39
短接短路,,,好方法
不然会很麻烦!neco 发表于 2014-9-30 21:42
感谢分享维修经验,这里不建议短接二极管D6001 两端,最好还是拆下来测量下两端的阻值大小情况,楼主这里是 ...
315144629 发表于 2014-10-1 09:17
额。。 海南有点小远啊 兄弟
:lol嗯,相对大陆,是远了些!
你这个、不合乎厂里啊 、烟锁池墙柳 发表于 2014-10-1 09:13
我测过了,没有问题!是把D6001短接1# 3# 然后把电压调到1v左右,通电!就能找到问题
neco 发表于 2014-10-1 13:10
这里D6001二极管应该是起到保护隔离公共端过来的19V稳压保护作用,楼主你说的故障电容是不是C6013和C6014 ...
不是,是c6711 c6709neco 发表于 2014-10-1 13:28
你短接D6001 两端烧机的目的是不是能让保护隔离公共端电压强制到达充电芯片20脚 呢?
对的!quheng 发表于 2014-10-1 12:24
你这个、不合乎厂里啊 、
所有才发此贴啊!一般的隔离保护谁不会修啊!闲来无事,又觉得这故障有点意思,就分享一下lihuajungame 发表于 2014-10-1 11:47
太感谢啊,谢谢楼主
{:4_128:}{:4_128:}gansenmo 发表于 2014-10-1 15:53
多少钱一个月?
{:4_128:}量多按提成算,一般2500包吃住!硕方电脑 发表于 2014-10-1 16:16
修机简单,招人就难
烟锁池墙柳 发表于 2014-10-1 16:31
硕方电脑 发表于 2014-10-1 16:52
工资待遇有些低
你不在海口混跑儋州去啦???那边量大不大,有大师傅吗?
烟锁池墙柳 发表于 2014-10-1 15:16
不是,是c6711 c6709
neco 发表于 2014-10-1 19:11
c6711 c6709这两个电容是不是连接保护隔离公共端的呢?
小明哥哥2014 发表于 2014-10-2 17:33
招我可以吗?????
neco 发表于 2014-10-2 18:29
那是哪里的,这两个电容是不是与D6001二极管前后级电路相连呢呢?
confucian 发表于 2014-10-1 18:10
你不在海口混跑儋州去啦???那边量大不大,有大师傅吗?有没修不过来的,发点来海口修 ...
我们认识?
:lol
严重灌水windlovetao 发表于 2014-10-4 09:40
一下子坏两个电容的确少见
rongshan 发表于 2014-10-4 09:47
烧鸡貌似很厉害
叨叨三叔 发表于 2014-10-4 15:37
短接隔离管后还能充电吗?
