这个管子是什么啊,起什么作用呢
884037319
2014-9-30 19:40
这个管子是什么啊,起什么作用呢
主板如图 ,不知 Q38 起什么作用呢?
贾进飞
2014-9-30 19:57
这种就叫做钳位二极管,就是把电压稳定在5v
zhangxunhai
2014-9-30 20:35
保护钳位作用,,,
不到你不信
2014-9-30 21:03
对面远程也讲过
chenkeyu
2014-9-30 21:13
双二极管把电压给稳定了
965127573
2014-9-30 21:42
是的好,可能是吧
梁顺贵
2014-9-30 21:52
应该是防静电,和保护作用。这Q38按理不用也行!
z815163230
2014-9-30 22:14
防止那个信号被接地吧
黄小二
2014-9-30 22:22
钳位二极管,把电压钳定在某一个值,防止电压过大。
lmzs
2014-9-30 22:39
起保护作用,共端接信号,其余一个接正电源一个接地,这样信号线上出现高于正电源的信号则被释放到正电源,出现负电压的信号则被释放到地线上。
未来无限
2014-10-1 13:11
zhangxunhai 发表于 2014-9-30 20:35
保护钳位作用,,,
始终保持在5V吗? 是怎么工作的
chinafixRookie
2014-10-1 14:10
钳位二极管
lrkk623
2014-10-1 15:24
钳位二极管
单名一个飞
2014-10-1 15:56
钳位二极管, 保护作用。同稳压二极管差不多
zhangxunhai
2014-10-1 17:37
未来无限 发表于 2014-10-1 13:11
始终保持在5V吗? 是怎么工作的
不是始终保持在5v,,当电压高于5v时,被钳位于5v,,,当电压低于0V时,被钳位在0V,它实际起保护作用,,使这里的电压只能在0--5V之间,,
1354255158
2014-10-1 17:40
钳位二极管
