标题: 惠普CQ40待机5V艰难维修,未修复 [打印本页]
作者: 青春雨舍    时间: 2014-9-30 19:28
接一台惠普CQ40笔记本,插电电流0.00,判断无待机。马上拆机维修。此笔记本是AMD独显,版号LA-4114P。发现待机处有进液痕迹。测量负载无短路,清洗干净主板,插电测量还是无待机,测51125工作都正常,开启有点压,线性电压都正常,于是更换51125,更换完后插电待机电压出来了。于是接上负载的跳线,按开关无法应,测量5V变成了3V,3V变成了1.8V。测量过负载无短路啊。于是又断开跳线,挨个接通,发现只要接通5V电压立马就低。用稳压电源的5V直接接入负载就正常,也没有短路或大电流。于是就判断5V待机带负载能力差。于是就是艰难的维修过程。先后更换511258个,滤波电容更换过一堆,5V电路的上下管更换未果,测量5V电路的反馈电阻阻值都正常,也无断线,自举电路中电容和电阻都换过。现在真不知道怎么办了。下面上图
这个是不接负载时5V供电,电压正常,也没有纹波。
这个是5V正常时下管基极的波形。
这个是电压正常时上管基极的波形。
这个是5V正常时反馈给51125的反馈电压。
这个是5V带上负载后的电压,可以看到已经拉低到2.68V了。
这个是电压不正常时下管基极的波形。
这个是电压不正常时上管基极的波形。
这个是电压不正常时反馈给51125的反馈电压。
这个是接入5V负载时的电流,只有0.36ma,负载无短路,也不过载。实在是搞不明白了,望高手给小弟指点迷津,小弟感激不尽。
作者: neco    时间: 2014-9-30 19:51
这种情况可以找下待机芯片开启信号来源解决故障。
作者: 贾进飞    时间: 2014-9-30 19:53
估计有可能是负载的问题,这种前面你都干了一遍,很大可能是后面的问题了
作者: 锋hello    时间: 2014-9-30 20:13
你把5V电感翘起来,有5V就看下后面是否短路 ,注意是在转换mos管后面。5V就出了3路
作者: 1165785759    时间: 2014-9-30 20:35
这么漂亮的示波器呀  你啥都换  是不是你换上的BST
作者: 青春雨舍    时间: 2014-9-30 20:36
后级串上电流表才0.36MA,不可能是后级短路
作者: 青春雨舍    时间: 2014-9-30 20:37
总的开启和3,5V开启电压都正常
作者: neco    时间: 2014-9-30 20:45
青春雨舍 发表于 2014-9-30 20:37
总的开启和3,5V开启电压都正常
开启信号正常的话,估计是待机电感后级相连元器件短路拉低了3.3V和5V电压,可以依次用手术刀断开试下。
作者: 青春雨舍    时间: 2014-9-30 20:57
现在是接入3V时没问题,接入5V后就把5V拉低了,5V没有短路,接入5V时串电流表电流0.36ma,如果用稳压电源的5V接入电路就正常,不存在短路或大电流
作者: neco    时间: 2014-9-30 21:01
青春雨舍 发表于 2014-9-30 20:57
现在是接入3V时没问题,接入5V后就把5V拉低了,5V没有短路,接入5V时串电流表电流0.36ma,如果用稳压电源 ...
有对应型号待机芯片PDF图纸吗?
作者: hbsygst    时间: 2014-9-30 21:41
SKIP#工作模式,ILIM,TON这些查过了没
作者: 青春雨舍    时间: 2014-9-30 21:42
neco 发表于 2014-9-30 21:01
有对应型号待机芯片PDF图纸吗?
有的,你需要吗?
作者: neco    时间: 2014-9-30 21:43
青春雨舍 发表于 2014-9-30 21:42
有的,你需要吗?
是啊,帮你分析下电路。
作者: 965127573    时间: 2014-9-30 21:43
你们试波器这么利害
作者: 965127573    时间: 2014-9-30 21:44
我这个用不了了,有没有高手指点一下
作者: 青春雨舍    时间: 2014-9-30 21:45
SKIP#工作模式,ILIM这个2个信号没有,TON正常,电压2V,直接接到VREF上的
作者: 青春雨舍    时间: 2014-9-30 21:46
neco 发表于 2014-9-30 21:43
是啊,帮你分析下电路。
我发给你,你有邮箱吗
作者: 青春雨舍    时间: 2014-9-30 22:01
电路图和芯片PDF已经发到你的邮箱了
是啊,帮你分析下电路。
电路图和芯片PDF已经发到你的邮箱了
作者: 根号二    时间: 2014-9-30 22:05
反馈电阻,还想相位,电阻阻值,是否 有开路,断线,啥的你都测了吗?还有工作模式设定脚 频率设定脚等等....
作者: hbsygst    时间: 2014-9-30 22:06
SKIPSEL就是SKIP#VO1和VO2查过没有
作者: 青春雨舍    时间: 2014-9-30 22:06
不好意思SKIP#工作模式是有的,也是直接接到VREF上,电压2V。只有ILIM没有这个信号
作者: 青春雨舍    时间: 2014-9-30 22:08
VO1和VO2查过,是直接接到3,5V电感后端的,正常,没有断线
作者: hbsygst    时间: 2014-9-30 22:09
换掉上下管和电感试试看。。。
作者: 青春雨舍    时间: 2014-9-30 22:11
根号二 发表于 2014-9-30 22:05
反馈电阻,还想相位,电阻阻值,是否 有开路,断线,啥的你都测了吗?还有工作模式设定脚 频率设定脚等等.. ...
反馈电阻拆掉测量过,全部正常,无阻值增大或减小的。所有线路无断线,都测量过,各脚电压都正常
作者: 青春雨舍    时间: 2014-9-30 22:12
hbsygst 发表于 2014-9-30 22:09
换掉上下管和电感试试看。。。
上下管换过一样,电感没有相同型号的所以没换
作者: 根号二    时间: 2014-9-30 22:12
上下管,有换吗?这个问题确实奇怪,我只在台板上遇到过,没用示波器,直接换了上下管就好了。
作者: hbsygst    时间: 2014-9-30 22:15
不需要同型号的,同供电电路就行了,随便料板上拆个就可以
作者: 青春雨舍    时间: 2014-9-30 22:15
上下管换了2次全新的,还是一样
作者: 青春雨舍    时间: 2014-9-30 22:16
原来是4R7的,换过一个7R3的还是一样
作者: lmzs    时间: 2014-9-30 22:18
看波形好象是带载时电源芯片保护了!若该芯片有电流检测引脚可查查,另外怀疑下管性能不良,建议换新上、下MOS管试,电感有条件也换个。
作者: 青春雨舍    时间: 2014-9-30 22:21
lmzs 发表于 2014-9-30 22:18
看波形好象是带载时电源芯片保护了!若该芯片有电流检测引脚可查查,另外怀疑下管性能不良,建议换新上、下 ...
刚在淘宝买的台达原装电感,回来试试,实在不行再订上下管。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-9-30 22:23
拉低的时候待机芯片发烫吗?  既然前面的你都走过了,那不妨走走这样子的吧,去掉1  6脚的EN开启信号场馆,再看下,我有遇到过这样拉低电压的,未必是后级 前面也有可能。我也知道你1 6脚电压正常。
作者: 青春雨舍    时间: 2014-9-30 22:31
小菜鸟1号 发表于 2014-9-30 22:23
拉低的时候待机芯片发烫吗?  既然前面的你都走过了,那不妨走走这样子的吧,去掉1  6脚的EN开启信号场馆, ...
16脚是VIN,你说的是13脚吧,回头我试试
作者: 大红蚂蚁    时间: 2014-10-1 00:00
你看看是不是短路
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-10-1 09:13
1脚和6脚 。。 我也说了开启信号啊。而且1  6之间有空隙。13脚有场馆吗?16脚有场馆吗?
作者: 青春雨舍    时间: 2014-10-1 09:46
好的,回头我拆掉试试
作者: lihuajungame    时间: 2014-10-1 10:07
等着楼主的结果,学习了
作者: 凯华电脑    时间: 2014-10-1 10:09
维修一定得有耐心
作者: liangwenjun    时间: 2014-10-1 10:37
好棒的示波器,好想要一个!
作者: RTEWTYR    时间: 2014-10-1 11:16
这肯定是后面拉低了 只是阻滞没偏低而已
作者: 青春雨舍    时间: 2014-10-1 11:49
RTEWTYR 发表于 2014-10-1 11:16
这肯定是后面拉低了 只是阻滞没偏低而已
那如果是后级拉低电流怎么才0.36ma啊
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-1 11:51
示波器 看上去挺牛的 不错你用得不是很牛  这个一定是负载有短路了
作者: 无聊噢    时间: 2014-10-1 11:52
刷BIOS试试
作者: 贾进飞    时间: 2014-10-1 14:07
短路并不一定电流很大,有可能是后级的后级短路也有可能
作者: 舟子    时间: 2014-10-1 21:12
19v和5v的供电电压够吗?
作者: 开心小虫子    时间: 2014-10-1 21:44
我就觉得是51125的问题
作者: 青春雨舍    时间: 2014-10-1 21:56
开心小虫子 发表于 2014-10-1 21:44
我就觉得是51125的问题
是啊,我也严重怀疑51125,但是先后在4家买的芯片,换过8个。是不是这个芯片都是翻新的啊
作者: 青春雨舍    时间: 2014-10-1 21:57
舟子 发表于 2014-10-1 21:12
19v和5v的供电电压够吗?
19V供电足够,5V不接负载够,接入负载就拉低
作者: 舟子    时间: 2014-10-1 22:03
有碰到过  待机芯片问题   但是换了就好了  你这个有点麻烦
作者: 青春雨舍    时间: 2014-10-2 10:44
我现在也严重怀疑待机芯片问题
