标题: 联想b5400a笔记本外接音频只有一个声道有声音 [打印本页]
作者: snxvkkhn    时间: 2014-9-30 19:24
八月底买的联想b5400a笔记本
预装的是win8  64位系统
因工作上使用的软件只能在32位系统下使用
故将操作系统改为win7  32位
在此期间未使用过外接音频接口
现因工作需要使用外接音频才发现只有一个声道有声音
请高手们指点迷津
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-9-30 19:54
从官网上下载个同型号音频驱动
作者: 贾进飞    时间: 2014-9-30 19:54
去保修吧,我感觉很有可能是其中一个喇叭坏了,最好就是去保修吧,不然还得花钱,而且你这个还在保修期
作者: snxvkkhn    时间: 2014-9-30 20:01
内置音箱没有问题啊
两个声道全有声音
作者: snxvkkhn    时间: 2014-9-30 20:02
宸晖电脑维修 发表于 2014-9-30 19:54
从官网上下载个同型号音频驱动
官网上找不到32位的驱动
作者: 贾进飞    时间: 2014-9-30 20:11
snxvkkhn 发表于 2014-9-30 20:01
内置音箱没有问题啊
两个声道全有声音
嗯,你说的是外接耳机是吧,那个你换耳机试了吗,如果换了还是一样,那有可能是耳机插口有问题
作者: 简单深度    时间: 2014-9-30 20:13
楼主好厉害,学习一下,谢谢楼主!!
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-10-1 10:08
snxvkkhn 发表于 2014-9-30 20:02
官网上找不到32位的驱动
那你装个W8的或者64位得系统,现在都很少装32位了了,毕竟先软后硬,
作者: 1924357577    时间: 2014-10-4 10:33
我不会设置USB启动,之前是WIN8的系统,客户想换WIN7的,如何设置USB启动呢?可以解说吗?谢谢
作者: 心高技矮    时间: 2014-10-4 10:38
耳麦或者是耳机插口有问题 !
