标题: 戴尔显示器 E2210 开机一直停在LOGO界面 [打印本页]
作者: 刚子技术员    时间: 2014-9-30 19:20
戴尔显示器 插上电 一直停在LOGO界面 不动  关机键其他按键也不好使  程序也刷了  还是不行  用通用版驱动板 可以显示通用版开机界面  等一会慢慢变白屏了  电源板也换了  用朋友遇见过吗  怎么解决呢
作者: 贾进飞    时间: 2014-9-30 19:55
估计是屏幕的问题吧,屏幕上电路有问题
作者: 刚子技术员    时间: 2014-9-30 20:04
贾进飞 发表于 2014-9-30 19:55
估计是屏幕的问题吧,屏幕上电路有问题
开机一直卡在LOGO界面 不动 还没有变化 拔下电源 再插上 会是一样
作者: 贾进飞    时间: 2014-9-30 20:10
上面有那种像桥一样的芯片吗,我以前修过戴尔驱动板上bga封装的,加焊就好了
作者: 刚子技术员    时间: 2014-9-30 20:21
没有  引脚的
作者: 贾进飞    时间: 2014-9-30 20:23
刚子技术员 发表于 2014-9-30 20:21
没有  引脚的
原装的等一会也不会白屏吗?不会的话就换一个原装的吧
作者: 刚子技术员    时间: 2014-9-30 20:28
原装版不是白屏  开机一直卡在LOGO界面  开关机键 菜单键 全都不好用  插上电一直停在LOGO界面
作者: zhangxunhai    时间: 2014-9-30 20:42
重新找个程序再刷一下,,,
作者: 刚子技术员    时间: 2014-9-30 20:48
zhangxunhai 发表于 2014-9-30 20:42
重新找个程序再刷一下,,,
好吧   试一下吧
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2014-10-1 08:58
这种情况:用通用版驱动板 可以显示通用版开机界面  等一会慢慢变白屏了  电源板也换了   我个人觉得还是驱动板问题
作者: 贾进飞    时间: 2014-10-1 14:08
是这样,应该还是驱动板的问题,不是程序问题就是芯片问题了
作者: 永丶BU止步    时间: 2014-10-1 14:45
老肖笔记本维修 发表于 2014-10-1 08:58
这种情况:用通用版驱动板 可以显示通用版开机界面  等一会慢慢变白屏了  电源板也换了   我个人觉得还是驱 ...
这种情况有没有可能是那个逻辑板的问题呢?
作者: 永丶BU止步    时间: 2014-10-1 14:52
用通用版驱动板 可以显示通用版开机界面  等一会慢慢变白屏了...  个人认为的话 应该是逻辑板上面的主控芯片有故障吧....
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2014-10-1 15:34
永丶BU止步 发表于 2014-10-1 14:52
用通用版驱动板 可以显示通用版开机界面  等一会慢慢变白屏了...  个人认为的话 应该是逻辑板上面的主控芯 ...
可以显示,然后慢慢变白屏。应该是逻辑版上的主控芯片,那么这个芯片是在驱动板上吗?如果在,是驱动板的问题吗?
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-1 20:59
慢慢变白应该是屏的问题
作者: 武林推手    时间: 2014-10-3 01:12
1:按键
2:试刷驱动板程序
3:用通用驱动板测一下屏
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-3 11:15
建议按照16楼的指点去逐项落实,祝早日解决问题
作者: 刚子技术员    时间: 2014-10-4 19:38
武林推手 发表于 2014-10-3 01:12
1:按键
2:试刷驱动板程序
3:用通用驱动板测一下屏
我把按键拔下来也是有一样的  程序我刷了   我用的是普通的通用板驱动板 可以点亮10秒吧  就慢慢白屏了  再从新插拔电源 还可以再亮10秒钟吧
作者: 武林推手    时间: 2014-10-5 10:12
刚子技术员 发表于 2014-10-4 19:38
我把按键拔下来也是有一样的  程序我刷了   我用的是普通的通用板驱动板 可以点亮10秒吧  就慢慢白屏了   ...
        呵呵!用通用板都测了啊!据你说那就应是屏上的问题了!白屏时把屏上的你看到明显标识的电压测一下(可正常时和问题时对比也比较好的)。看能不能发现异常现象。有测试数据和有图片是最好说明问题的。
   以前见过屏上的时序逻辑芯片(个头大。四面有脚的那个芯片)坏了后有过这种现象(三星的屏),换之OK.
作者: 武林推手    时间: 2014-10-5 12:03
      引用:原装版不是白屏  开机一直卡在LOGO界面  开关机键 菜单键 全都不好用  插上电一直停在LOGO界面
    依上情况一般我们会断定屏是好的!所以具体的修理情况还要靠你掌握和验证!你可以说一下:
1:你点这个屏用的什么通用驱动板和刷的具体什么程序吗。
2:插上电一直停在LOGO界面超过10秒了吗?
有一些图片来说明更好。
作者: 刚子技术员    时间: 2014-10-6 10:25
我加焊了一下驱动板主控芯片  就可以显示了   看了一天 没事  第二天就不行了  开机就是白屏了 加焊也没用了  屏应该没有问题  应该还是驱动板的事  毛病是开机一值停在LOGO界面不动  不断电画面就一直不动的  客户着急 我又订了一块板子  这个慢慢研究了  看看什么毛病   我想还是主控芯片的事
作者: 刚子技术员    时间: 2014-10-6 10:29
武林推手 发表于 2014-10-5 10:12
呵呵!用通用板都测了啊!据你说那就应是屏上的问题了!白屏时把屏上的你看到明显标识的电压测 ...
屏板上大芯片  怎么换的啊  我换过几次 我用风枪换的   排线吹开焊了  有竖道了  防护我也做啦 隔热我也做啦
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-6 15:52
如果没修好话,建议对逻辑板IC进行重新加焊,有可能虚焊,周围的电容也要加焊
作者: thelsl    时间: 2014-10-6 17:20
刷卡个程序员就是好了
作者: kunpeng0126    时间: 2014-10-7 18:16
那应该是屏电路有问题吧
