标题: 国庆前一天,发一个SONY三修进水机维修过程 [打印本页]
作者: 土豆potato    时间: 2014-9-30 18:57
                                          板号:Z40HR MB S0203-2 48.4MP01.021 MBX-250    故障:进水
    维修说明:机子是山东的一个同行发过来的,据同行描述,机子在之前有在另一家修过,南桥背后进水腐蚀比较严重,他接手的时候上电到0.2A左右无VCORE,他自己加焊了PCH,刷了BIOS无果就发给我修。
第一步,目测全板,南桥背后进水腐蚀严重,多个电阻电容掉键,多处掉线。打全板主供电对地值,未发现明显短路。
第二步,补上所有短线,电阻电容。由于图纸跟主板有些出入,补件花了不少时间。其中比较重要的几个信号电阻如下图:R2109,PCH与EC通信,读取BIOS的SPI总线,这个电阻掉了会出VCORE才怪。
第三步,通电测试,电流到0.2A左右不动了,BIOS同行应该刷回来了,先不去考虑。测量全板主供电,除VCORE以外,所有主供电均已产生。用示波器检测PCH 25M晶振,发现无波。回忆一下上电时序,①PCH供电正常②收到PWROK以后③25M才起震④再读取BIOS发出⑤PM_DRAM_PWRGD给CPU⑥最后才发出PROCPWRGD给CPU,CPU发出SVID开启VCORE。马上检测PWROK信号如下图:
电阻R1911远离PCH一端为3.2V左右,靠近PCH一端为0.141V明显不正常。一烙铁将电阻撬开一遍,测量电阻1KΩ正常。电阻这边也只连接了PCH,因此PCH肯定是被同行打坏了。
第四步,换桥。通电测试,电流已经跑到0.8A左右不动了。拔掉内存以后,故障依旧,看样子是不过内存。抓了一组SM总线波形:
SM_CLK电压上到3.3V一直无波,SM_DAT电压上到3.3V很快就掉到2.1V左右,明显不正常啊。还真没遇到过这种情况:
第四步,SM总线来自于PCH,PCH是全新的。先追查一下SM总线,看看连接到哪里,做一下排除法:
内存SM_DAT总线经过一个Q2001以后连接到PCH。测了下1pin 6pin都是2.1V左右,3pini 4pin都是3.3V,这边没有接地点,不可能是漏电导致电压偏低。拆掉Q2001以后打直连PCH的SMB_DATA SMB_CLK对地值,没有发现异常。
桥是新换的,只能怀疑是上拉电阻这边的问题了。测了下排阻RN2007一边都是3.3V,另一边,一个脚2.1一个脚3.3。
断电在线测了下电阻值如下图:
两对电阻都是47欧姆左右,没有偏大啊。想想又觉得哪里不对,这边排阻是上拉信号的作用而不是作为供电。对比一下图纸:图纸上是2K。估计是一修的乱换的。
2K排阻比较难找,找了两个4.6K的电阻装上,再测一下SM_DAT电压已经恢复3.3V。
这边有些小白就犯晕了,为什么47Ω的不能正常上拉为3.3V而换成4.6K就行呢?
做一下解释:芯片里面数据传输通常都是下拉信号(这就是为什么信号都带#),47Ω电阻在这边阻值太小了,PCH不能正常的下拉SM_DAT输出信号,而是出于一直发出下拉信号的状态,结果就变成而了2.1V左右。
示波器读取了一下内存SM_DAT波形,如下图:
第五步,这时候已经正常显示。老婆一直催我下班,就不上亮机图了。
作者: tom-guo    时间: 2014-9-30 19:50
好文章,值得我地去学习。
作者: neco    时间: 2014-9-30 19:59
兄弟你很敬业,修的这款机器是不是属于仁宝上电时序类型的呢?
作者: boss80    时间: 2014-9-30 20:55
进水而且是三修,难度可想而知。如果是我,可能拿在手上都没信心了
作者: 天意wx    时间: 2014-9-30 22:44
SONY三修 有图纸还可以试试 要是无图基本放弃了
楼主修的这个板子确实不错 !
作者: ★牛气冲天★    时间: 2014-10-1 08:25
楼主的技术太牛了,没有基础每次看贴都很累啊,
作者: 飘逸使者    时间: 2014-10-1 12:39
牛B的一塌糊涂
作者: a513500    时间: 2014-10-1 14:11
已经看了几篇楼主的帖子了,比吃大餐来的爽啊
作者: 无尽的路    时间: 2014-10-1 14:21
又是进水,又是三修的,这个主板故障多。
细心是很重要的。
作者: hbqfkj    时间: 2014-10-1 15:27
你示波器的地接到波的 usb 口上啦?
作者: lzcsxy2004    时间: 2014-10-1 15:44
同样都是基地里出来的,差距太大,这板子到我手里也就看看。
作者: 哭笑之间    时间: 2014-10-1 16:08
让我们这些小白,除了说些灌水的话。还能说些什么关于维修的知识啊 。那真是关公面前耍大刀啊 。服服服。。。。。
作者: 梁顺贵    时间: 2014-10-1 22:00
楼主,你那个抓波器还这么脏啊?
作者: zhangwei8621    时间: 2014-10-2 13:42
这板到我手里多半是废了
作者: 1033178967    时间: 2014-10-3 20:38
这样都给修好了,收着先
作者: 深圳同创电脑    时间: 2014-10-4 09:49
做什么事都要有天份的,明显楼主有这方面的
作者: dayedebao    时间: 2014-10-4 14:51
这故障听起来都难。 楼主什么文化毕业啊
作者: 约定三生    时间: 2014-10-4 17:31
学习了,真是厉害!!
作者: xuliwei    时间: 2014-10-6 10:14
真的很价值,我还需要再学习
作者: 张学斌    时间: 2014-10-6 14:33
学习学习了
作者: 基督山伯爵    时间: 2014-10-6 14:51
谢谢楼主分享
作者: 猫咪好可爱    时间: 2014-10-6 16:44
楼主真神人,这样都能修好
作者: 在线财神    时间: 2014-10-6 17:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 在线财神    时间: 2014-10-6 17:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: malike13    时间: 2014-10-6 21:05
高手呀,做桥的技术不错,谢谢学习了
作者: zhuhaodong    时间: 2014-10-6 21:48
学习了
作者: hu1385    时间: 2014-10-6 23:31
为什么47Ω的不能正常上拉为3.3V而换成4.6K就行呢?小白仰慕着了。
作者: neco    时间: 2014-10-7 07:15
47Ω电阻在这边阻值太小了,PCH不能正常的上拉SM_DAT输出信号,而是出于一直发出下拉信号的状态,结果就变成而了2.1V左右。
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-10-7 07:51
楼主我这里有个进水机,华硕的X450V  有点位无图纸,现在的情况是公共点有电无待机。可以发你哪里修不,我可调电源也坏了。郁闷得很。安泰信的卖家放假了。。。。。。。。
作者: 土豆potato    时间: 2014-10-7 08:15
加我qq私聊1007846181
作者: 贰十九划    时间: 2014-10-7 09:53
上拉电阻值过小会导致桥一直拉低,变成了供电而不是信号,这里学习了
作者: guguu    时间: 2014-10-7 10:35
楼主很厉害啊 认真学习了
作者: 182187035    时间: 2014-10-7 11:19
这个必须赞啊~~~~没有毅力没有功底的人是修不出来的~~~楼主厉害·~~~呵呵~~~
作者: woshishui822    时间: 2014-10-7 11:21
真厉害  技术很扎实
作者: 江西人民    时间: 2014-10-7 11:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 114253928    时间: 2014-10-7 12:09
楼主精神值得学习,一般二修我都不想去研究的
作者: 一切从芯开始    时间: 2014-10-7 13:31
图文并茂,不错分析的很道位呀
作者: kunpeng0126    时间: 2014-10-7 13:39
学习了  楼主
作者: 信泽科技2008    时间: 2014-10-7 14:46
学习了!!!
路过学习下!!!
作者: 信泽科技2008    时间: 2014-10-7 14:47
跑马吗?!!!
作者: 小鱼的爱    时间: 2014-10-7 18:23
楼主技术太好了。
作者: 大志a    时间: 2014-10-7 21:24
这个板  应该是纬创代工的
作者: neco    时间: 2014-10-8 07:24
大志a 发表于 2014-10-7 21:24
这个板  应该是纬创代工的
你怎么知道是看机器板号的吗?
作者: neco    时间: 2014-10-8 07:39
这个板  应该是纬创代工的
纬创的上电时序解析:纬创的时序先产生5v线性电压5V_AUX_S5 接着由5V_AUX_S5转换成3D3V_AUX_S5 此电压仅接着给EC供电,当EC有了供电 外接晶振就会起振 接着就有EC的复位 此时EC发出s5_ENABLE信号开启系统 3v 5v 电压3D3V_S5和5v_S5 分别给南桥的3v待机点和5v待机点供电 南桥有了供电 外接晶振就会起振  此时EC发出RSMRST#给南桥 完成待机等待用户按下开关键。 当按下开关键触发EC,EC发出PM_PWRBTN# 当南桥收到此信号后就会发出 s4  s3 信号  接着发出CPUCORE_ON 开启cpu单元电路,cpu电路工作正常后发出VGATE_PWRGD告诉南桥电路开启完毕 接着EC发出pwrok 告诉南桥各路电压开启正常 接着开启时钟电路 接着发出H_PWRGD   CIRST  CPURST,楼主发的上电时序图纸应该与这里描述的相符。
作者: 优本郭老师    时间: 2014-10-8 11:00
          学习一下
作者: sunshenglan5200    时间: 2014-10-8 11:02
很给力技术不错
作者: 放飞理想.    时间: 2014-10-8 11:24
如果是我,,我就退机了、、、
作者: mhbml88    时间: 2014-10-8 12:45
的确,看着都累。维修需要很好的技术基础才行
作者: 幻想中    时间: 2014-10-8 21:43
楼主技术真好,学习了
作者: 芯诚维修    时间: 2014-10-9 00:35
这人写的东西非常好,不是一般人费这么些时间来写的出来,
作者: 我爱你小鱼    时间: 2014-10-9 11:29
看一看,就能看出差距
作者: 1230123    时间: 2014-10-9 11:59
牛人呀 看好你!!!!
作者: 利威维修    时间: 2014-10-9 12:26
技术蛮好的
作者: he非凡    时间: 2014-10-9 14:57
好强大啊!要多学习下哦!不懂时序
作者: 杨靖    时间: 2014-10-9 23:50
什么时候给土豆兄弟弄个板主当当,这才华明摆着放在那,不是吹出来的!实力派
作者: 逆水流年    时间: 2014-10-10 11:04
换做是我估计修不好     这么久了   我还从来没遇到过    SMB_DATA   电压偏低的
作者: liaojs474747    时间: 2014-10-10 11:59
索尼的机器最麻烦了!~
作者: 利威维修    时间: 2014-10-10 12:51
进水机不好修
作者: lichangjiao    时间: 2014-10-10 14:32
哇这种精神
作者: lixiaobin192    时间: 2014-10-10 16:00
修的真仔细   还是功力深厚啊
作者: 南赣没才    时间: 2014-10-10 16:50
楼主,赞一个
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-10-10 17:43
哈哈,楼主厉害
作者: lwqf091231    时间: 2014-10-11 13:52
楼主真厉害。这篇文章当之不愧的精华。
作者: jackyooi    时间: 2014-10-11 14:07
thank for sharing!!
作者: 先锋音响2012    时间: 2014-10-11 14:22
很牛逼的说
作者: 红太阳电子    时间: 2014-10-11 14:55
理论基础很过关   厉害
作者: malongguo888    时间: 2014-10-11 16:07
学习学习   楼主 厉害
作者: huangxin52    时间: 2014-10-11 16:47
纬创代工,前两天也修过一台。。。用用掉电,温控电路坏了。。。
作者: 就是我!    时间: 2014-10-11 17:16
Sony还是三修,我拿到手基本上就会要求客户换板了!
作者: 武汉银河科技    时间: 2014-10-11 17:28
l楼主很厉害  学习啊了 啊
作者: 量化标准    时间: 2014-10-11 23:51
楼主理论扎实,经验老道非一时能够修炼成的,大家多修机多积累终会修成正果。
作者: stevenwen    时间: 2014-10-12 11:52
很厉害哦。强大!
作者: stevenwen    时间: 2014-10-12 11:57
很厉害哦。强大!
作者: 飞机维修    时间: 2014-10-12 13:43
楼主厉害啊佩服了
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2014-10-12 15:00
学习了,真是厉害!!
作者: test3535    时间: 2014-10-12 15:49
学习啊,写的不错
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2014-10-12 17:09
又进水 又三修的,  是我早觉得没救了, 看来还是要有耐心才行
作者: daijiandong    时间: 2014-10-12 18:48
厉害, 三修机器竟然搞好了, 佩服
作者: 李日青    时间: 2014-10-20 16:33
这板是富士康的
作者: xiebingmeng    时间: 2014-10-21 14:49
五体投地!厉害!学习了!
作者: 15958273791    时间: 2014-10-21 15:32
楼主技术不错啊
