标题: 一块华硕P5G41T-M LX3 主板没有CPU供电 [打印本页]
作者: 主板怎么修    时间: 2014-9-30 18:45
内存电压,桥电压,VTT总线电压都正常就CPU电压不正常,CPU供电IC时ASP0905R 装上CPU通电就立马掉电了,在开电还是立马就掉电,把4PIN电源接口拔掉还是掉电,接着把CPU拿下来不装就不掉电了,掉电就是CPU没有电压引起的 ,供电场管都量了没有短路的,CPU供电IC ASP0905芯片也更换了还是不行,请高手指导怎么修 最怕修CPU供电了
作者: 单纯    时间: 2014-9-30 19:07
查查8.2K排阻吧
作者: gphps    时间: 2014-9-30 20:45
用CPU负载,看看CPU供电调节
作者: 不到你不信    时间: 2014-9-30 23:30
看看管子有坏的吗
作者: 兰博尔    时间: 2014-10-1 07:32
有可能是CPU 的核心电压有问题?
作者: llxy766    时间: 2014-10-1 08:12
我也修了一个差不多的板子,,CPU没有,,查EN脚跑线,有两个芝麻官控制
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-10-1 16:13
以前遇到过这种情况,把供电芯片换了就好了,如果不好时,在贴子里看过,说上U掉电,像是温控出问题吧,
作者: timihacker    时间: 2014-10-2 10:40
单桥的话,可以考虑加焊一下桥!
作者: hu1995    时间: 2014-10-20 11:02
timihacker 发表于 2014-10-2 10:40
单桥的话,可以考虑加焊一下桥!
看清问题 发言  这个板子怎么回会是单桥  汗
作者: huxing1992    时间: 2014-11-2 01:14
你先换个芯片啊    以前是什么芯片就换什么芯片   注意后面的字母   这个事不能替换 的    如果换了还是不行   打值全班有无短路啊   电压偏低情况的
作者: SunFreedom    时间: 2014-11-2 10:25
这样问题的,修桥修的有几片。
作者: 蓝天5734    时间: 2014-11-3 01:24
这种板修过几十块了,没CPU电压也没见过掉电的,除非短路,你没换过U试吗
作者: 乡下人小何    时间: 2014-11-3 10:18
你是插上4  24 PIN  不装CPU就不会掉电吗 ?
作者: Dante    时间: 2014-11-3 13:25
插cpu电源管理芯片的条件  供电,开启,FB,BOOT
作者: 轩辕思天    时间: 2014-11-3 15:14
上个775假负载,看看情况如何。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 17:22
cpu没有供电专题:https://www.chinafix.com/zt/5095-1.html
