Dell IN1920b显示器维修
Love丿灬Sir邓
2014-9-30 18:11
Dell IN1920b显示器维修
显示器开机正常 只是插上VGA后提示Entering Power Save Mode 不知道怎么搞 请教一下
分区格式化
2014-9-30 18:34
是不是模式的问题哦
电脑维修者
2014-9-30 18:44
重新刷写个程序
维修公司
2014-9-30 18:52
检查一下视频接口
lmzs
2014-9-30 19:55
VGA数据线不良或没插好。
zhangxunhai
2014-9-30 20:53
换个主机或显卡,,不行就查显示器视频接口
12d12
2014-10-1 11:07
你的显示器在进入省电模式
董会会
2014-10-2 11:15
这还真不知道。。百度上这样说entering power save mode意思是"进入省电模式",应该是你的显示器在进入省电模式了.可以在BIOS和Windows操作系统“显示属性”中“屏幕保护程序”的电源选项中进行设定。主板设置里面可能有问题,首先尝试使用默认设置保存一下试试。或者到显示器功能菜单里恢复一下出厂值
542083930
2014-10-2 12:11
是不是分辨率和刷新率不对
德盛电脑
2014-10-2 12:14
进入工厂模式挑下
495937628
2014-10-2 12:20
学习学习下经验,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Love丿灬Sir邓
2014-10-2 12:37
今天我把显示器拆开看了一下驱动板是 VGA接口那个地方烧了
yangyongshuai
2014-10-2 12:51
试试清空24芯片。
copland
2014-10-6 17:15
能换借口么?换了后情况如何?
jqbf199807
2014-10-7 08:21
恢复默认模式试试
