MHDD,弄坏了2块迈拓的40G老盘
╰爱祢①輩孓
2014-9-30 18:00
MHDD,弄坏了2块迈拓的40G老盘
看了罗工的教程,有种试验硬盘主板好坏的方法,
1 看主板有没有烧坏的痕迹
2 测电源接口5V 12V的电源有没有短路
3 测电机电压,不能小于3V
4 用MHDD测试主板
我用的第四种方法,把迈拓40G硬盘主板几个螺丝下掉,然后在电机那个接触点用一个名片垫了一下,让电机不能接触的电源供电,然后开机进入MHDD,进入MHDD ,选择1进入 IDE主盘,然后先接数据线,然后在接电源线,一直提示BUSY,就是不跳转到DRD跟DSC,我就把关机,装好硬盘在开机,硬盘开机异响,进入MHDD,能找到硬盘,但是硬盘大小容量全没了,按F2出现错误代码。。。
我确定我硬盘本来是好的,现在坏了,连续2个硬盘都这样,这是怎么回事的,都是迈拓40G硬盘,求助大神
华锐科技
2014-9-30 18:10
电机开路通电,估计驱动坏了。不明白为什么这样测盘
╰爱祢①輩孓
2014-9-30 18:36
不是,是刚学习硬盘维修,之前看教程,好像可以这样测盘的,那请问还有什么办法可以测试硬盘是主板问题还是固件问题呢
电脑维修者
2014-9-30 18:39
估计 驱动没坏
