标题: AOC 20寸液晶逻辑板上面的MAX1178有奇怪现象!附件带MAX1778的PDF [打印本页]
作者: yvhkasd 时间: 2014-9-30 17:34
一台AOC 20寸液晶显示器,16:10的,客户说他换了个分辨率,就白屏了,然后时不时白屏!
试过机后,发现问题,冷开机状态下,一般不会白屏,开机半个小时以上,会白屏,然后关机,再开,有可能能正常使用。有时候开机正常,用一整天都正常,但是你一关机,再开机,就白屏,多开多关几次,有可能能正常!
在网上找了一块拆机的驱动板,换上去,问题依旧!
白屏情况下首先查屏供电,供电正常,拆开逻辑板,发现升压电路是通过一个MAX1778 24脚芯片来的
查看过MAX1778的PDF 所有应用图里面,感觉AOC这个设计有点出入,R4 在图里是50千欧,但是我在实际电路上面找到的R4是10千欧
正常情况下supb supn supp三脚输出电压为12.8V左右,IN脚位输入5V左右,在VPOS检测到30V左右的电压(与PDF中的输出有出入)。
FBP脚在正常情况下有1.几V的电压,奇怪的事情是,我只要用万用表去测10脚电压,就白屏,电压销售,supb等电压消失,VPOS检测到只有3V电压,
重新开机,又正常,万用表一测量FBP脚相连的电阻,就白屏,电压消失。电阻电容加焊过,阻值测量过,都正常!
开机1个小时左右,关机再开就白屏,或者测量10脚就白屏!
因为没有MAX1778代换,没办搞了,去X宝上面想拿点,要10个起发,一个就要3-4块钱,算上运费,要50多!
附上MAX1778的PDF
MAX1778_datasheet.pdf
(1.02 MB, 下载次数: 19)
