标题: 映泰770xe3 CPU无电压 [打印本页]
作者: yanghongjun1    时间: 2014-9-30 17:26
标题: 映泰770xe3 CPU无电压
这个板子上端有4个LED。触发正常但是上端的4个LED不亮。说明CPU无电压。检查ST L6740L38脚EN有3.3V电压37脚也有3.3V电压。41脚没有桥供电开启电压。44-48脚1.8V电压。正常38脚37脚有3.3V就应该有CPU电压。换ST L6740L故障依旧。后无意中用手碰了下Q26 D脚。4个LED亮了。但是cpu供电不正常时高时低。在重新开机依旧不亮。用手碰下Q26 D脚就亮了。查看图纸Q26 G端有个10UF的电容。看板子上没装该电容。于是就从别的板子拆了个电容装上。开机竟然正常了。cpu电压也稳定了。这个板子就这无意中修好了。不知道图纸有这个电容厂家为什么没装
不知道怎么发图。只能发附件。发了个图的附件希望对大家有所帮助
QQ截图20140930171421.rar
30.8 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: j8127489    时间: 2014-10-30 20:37
能拍个实物看看吗?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-4 06:36
j8127489 发表于 2014-10-30 20:37
能拍个实物看看吗?
附件里面内容
作者: 一品沙锅    时间: 2017-5-5 16:23
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 沈元    时间: 2017-5-6 01:38
你运气 还不是一般的好
作者: 小李本本    时间: 2017-5-6 10:36
很好,我都之前搞出了电压但还是搞不好
