标题: 两主板不开机 [打印本页]
作者: 李建军王    时间: 2008-11-25 11:13
标题: 两主板不开机
我手上有两块主板不开机,一块为南桥发烫。不开机时就发热,开机后就发烫。3.3V正常,显卡的1.5V也正常。可我没找到南桥的那组1点多伏的供电。就问高手们这组电在那里?这是否跟没这组电有关?
别一块是华硕的P4P800-X。现象为CPU复位电压不正常(0.54V),时钟电压不正常(一个为0.43V,另一个为0.32),CPU核心电压为1.83V(过高)。此板南桥供电不知在那里,可有人有这板的电路图啊?
作者: 福建看看    时间: 2008-11-25 13:46
南桥发烫那块应该是南桥挂了。
作者: 彬_彬    时间: 2008-11-25 15:20
不加电不开机也能发热?那可以把芯片吹下来做暖手有。
作者: 冰蝴维修    时间: 2008-11-25 15:35
第一块南桥发烫,看下有没有网卡芯片,如果有你拆了网卡芯片看下,第二块,看下门电路,南桥是否正常,要保证有供电和时钟,供电和时钟不正常,复位也不会工作,最好看下时钟芯片的供电正常吗,在看下南桥供电的几个电容量下阻值,
作者: 天诚医院    时间: 2008-11-25 21:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 美特斯邦威    时间: 2008-11-26 00:23
第一块换南桥,第二块看北桥工作条件正常否,如正常换时钟ICp4p800刚碰到2块u无复位换时钟OK
作者: 天亮类    时间: 2008-11-26 15:01
新手学习中。。。。。。。。。。
