标题: 技嘉h61待机电压与晶振 [打印本页]
作者: 糊涂虫1号    时间: 2014-9-30 16:41
标题: 技嘉h61待机电压与晶振
碰到一个技嘉h61主板,通电一段时间后才能触发开机,插诊断卡待机灯不亮,偶然碰到晶振有一两次有反应,换晶振后诊断卡上的待机灯竟然亮了,顺利触发开机。没分了,求点分,有碰到差不多问题的恳请加个分!
作者: 398590400    时间: 2014-9-30 16:57
我有一个 是AMD的 我看看 换晶振 行不
作者: 转身你已离开    时间: 2014-10-3 13:23
没什么 创意哦
作者: 蓝天5734    时间: 2014-10-3 15:16
晶振性能不良
作者: 凯信one    时间: 2014-10-3 15:29
有可能桥虚焊了!!!或者桥的问题
作者: 522340424    时间: 2014-10-4 09:59
昨天遇到一个反复的重启,不知道怎么回事那,诊断卡也不能放,没PCI槽子
作者: zhaobinjim    时间: 2014-10-4 17:51
没事还是摸摸看啊。
作者: 说一句我不走了    时间: 2014-10-4 18:09
这都好意思骗分数啊
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-10-4 18:23
应该测待机条件的,看看晶振有没有压差
作者: agt520    时间: 2014-10-8 21:59
瞎碰修好的啊,好运气
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-8 23:32
楼主,这好像有点简单,所以
作者: shuangbi    时间: 2014-10-10 13:05
缺少电压或则信号   按照步骤测量  供电时钟复位
作者: sjjmtd    时间: 2014-10-10 15:21
我也没下载分了,顶顶你
作者: lcfyeyu521    时间: 2014-10-23 22:26
3.3待机  和 晶振也有关系?
作者: lcfyeyu521    时间: 2014-10-23 22:27
3.3待机  和 晶振也有关系?
蓝天5734 发表于 2014-10-3 15:16
晶振性能不良
3.3待机  和 晶振也有关系?
作者: 嘉杰电脑    时间: 2014-10-23 22:38
lcfyeyu521 发表于 2014-10-23 22:27
3.3待机  和 晶振也有关系?
开机电路和cmos电路有关系! cmos电路和南桥内部RTC触发器,和晶振有关系。。
作者: 糊涂虫1号    时间: 2014-10-26 08:43
原来如此,我是知其然而不知其所以然,现在明白了
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-10-26 08:55
凯信one 发表于 2014-10-3 15:29
有可能桥虚焊了!!!或者桥的问题
别人都说了是晶振的问题
作者: 爱莫敷衍    时间: 2014-10-26 10:36
运气也是实力的一种。。
作者: 周国伟    时间: 2014-10-26 11:03
  没有示波器的时候都是用手摸
