ZXCVWtest
标题: 三星24寸换高压线圈后烧电阻 [打印本页]
作者: liu928101461    时间: 2014-9-30 14:42
标题: 三星24寸换高压线圈后烧电阻
故障现象:灯管亮一半接着就灭。
我换完板子上的高压线圈后灯管正常亮一分钟,接着黑的地方开始冒烟把电阻烧坏。灯管是好的。烧的那个电阻是和另一边对称的,只不过另一边原板没有装。请问大神这个电阻为什么只装一边,另一边不装,如果两边都不装可以吗
作者: 锋hello    时间: 2014-9-30 15:32
别人设计时候不没装,那是有道理的,你也不装啊,其他电路肯定还要改
作者: chenkeyu    时间: 2014-9-30 16:18
加个高压板吧,不然还会烧的
作者: yvhkasd    时间: 2014-9-30 17:13
好像这个线圈价格也不菲吧,还不如加个高压条了,!
作者: 张四丰    时间: 2014-9-30 17:23
把板子清理干净,原来电阻怎么样就怎么样装。
这种1400271换多了。
作者: 维修公司    时间: 2014-9-30 19:05
高压线圈有问题也会烧这电阻
作者: liu928101461    时间: 2014-9-30 21:16
这种1400271换多了。
装上之后还烧怎么办
作者: zhangxunhai    时间: 2014-9-30 21:40
应当是线圈坏了,,,
作者: liu928101461    时间: 2014-9-30 21:43
zhangxunhai 发表于 2014-9-30 21:40
应当是线圈坏了,,,
换的新的
难道是型号不对
作者: lmzs    时间: 2014-9-30 23:47
liu928101461 发表于 2014-9-30 21:16
装上之后还烧怎么办
若还烧电阻就是高压线圈质量或参数不对。
作者: 小白==    时间: 2014-10-1 09:09
楼主换的型号不对吧
作者: lastchen    时间: 2014-10-1 10:23
还是同意直接换高压条。
作者: liu928101461    时间: 2014-10-1 13:37
lmzs 发表于 2014-9-30 23:47
若还烧电阻就是高压线圈质量或参数不对。
您知道那个烧的电阻起什么作用吗,为什么另一边没有
作者: NI宝贝    时间: 2014-10-1 20:56
高压线圈型号不对吧
作者: 董会会    时间: 2014-10-2 11:19
省事点直接换个高压条啊
作者: 542083930    时间: 2014-10-2 12:14
是不是3兆欧的色环电阻    你拆下不装先试试
作者: 德盛电脑    时间: 2014-10-2 12:16
加个高压板又经济又实惠,最重要的是省心
作者: yelinjun005    时间: 2014-10-2 15:01
这个真没有试过,应该还是高压线圈的问题吧。
作者: huyonyon    时间: 2014-10-2 15:25
你之前的高压线圈坏的时候,应该也把这个电阻烧了,你再换一个一个应该就好了
作者: gdluxin    时间: 2014-10-3 17:10
找个通用高压板  飞几条线过去就完事啦,这东西查来查去,好烦
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-3 20:42
应该是高压线圈不对,电流大,导致限流电阻烧毁
