求救!宏基4552G,开机电流1.2a,更换显卡,几天返修
lwbaiyyl360601
2014-9-30 11:36
最近接到几台宏基4552G的板子,裸机上机到1.2左右不动,用风枪慢慢的吹一下显卡,电流跳变过内存OK,开机正常,所以更换显卡,216-0774007,也OK,温度正常,测试几天都没问题,客户拿回家用几天就不行了,电流又变成1.2A,不跳变,BIOS也刷过,不知道跟显存或北桥有没有关系哦,已经好几台了哦,我真没办法了。
lyhswnu
2014-9-30 11:47
是AMD的桥吗
硕方电脑
2014-9-30 11:59
再做北桥试试
fuqi
2014-9-30 12:02
你看一下mios电池有没有电了宏基小电池没电也不开机
liuancheng
2014-9-30 12:09
lyhswnu 发表于 2014-9-30 11:47
是AMD的桥吗
同意,如果是amd的桥的话桥坏的几率更大
longruitao
2014-9-30 12:12
你确定显卡换了 换好ide话吗北桥可以再加焊试试
谁,伴我闯荡
2014-9-30 14:13
遇到这种的,只有硬着去搞,要不然换板
鱼水情深
2014-9-30 16:10
加焊北桥试一试吧,
か倾城ぬ绝恋℡L
2014-9-30 16:33
开始的故障感觉应该就是北桥虚焊了,你在加热显卡时,北桥也热了,所以亮了,建议加焊北桥吧
740951569
2014-9-30 18:07
AMD北桥比显卡坏的多很多,一般机器都是显卡其实没问题的
丰丰丰丰
2014-9-30 18:33
216-0752001 坏了
舟子
2014-10-1 22:45
故障点判断不对吧
转壹圈
2014-10-2 00:16
这个机器显卡坏的好像很少哦,目前遇到的问题都是,CMOS电池,bios,北桥
