标题: 联想E530外接音箱 无声音,有轰轰声 [打印本页]
作者: 铭轩数码    时间: 2014-9-30 11:09
如题,换个E530的声卡小板,问题依旧。请教。本子自带的喇叭 声音一切正常。 就是用外置音箱的时候有轰轰声。
作者: 罗秀青    时间: 2014-9-30 11:13
换个喇叭试试看
作者: 张人凡    时间: 2014-9-30 11:29
喇叭问题多点
作者: 民工F    时间: 2014-9-30 11:32
接口问题,
作者: zcdzj1978    时间: 2014-9-30 11:35
应该先确定一下音箱是不是好的,然后再看接口,这样就确定问题所在了
作者: 铭轩数码    时间: 2014-9-30 11:38
音箱肯定是好的,接口都换了个全新的,问题依旧。
作者: zcdzj1978    时间: 2014-9-30 11:41
既然硬件确定没有问题,你可以这样试一下,是不是驱动不对,或者换一个操作系统看下,能不能解决问题
作者: 铭轩数码    时间: 2014-9-30 11:56
软件问题也排除了
作者: qq308728322    时间: 2014-10-18 12:14
修好 了没  什么问题 建议检查音频切换电路
作者: sdchz    时间: 2014-10-18 12:29
头痛的问题,
作者: 行达    时间: 2014-10-19 09:53
可以查一下声卡旁边的电容,看是不是有漏电
