ZXCVWtest
标题: 东芝 l202 NEC028电容更换求助 [打印本页]
作者: irelax    时间: 2014-9-30 10:47
遇到了东芝的通病不停重启,NEC028电容要换了,哪位高手能支支招,现在遇到如下问题:
1、原来nec电容的正负极位置在哪里?
2、更换上去的电容耐压是多少伏特?
3、换上去的电容是几组?是并联么?
现行谢过!
作者: xiyuanyuan    时间: 2014-9-30 10:52
正负极用表笔接地量
用220或者330电容四到六组并联
作者: irelax    时间: 2014-9-30 10:59
xiyuanyuan 发表于 2014-9-30 10:52
正负极用表笔接地量
用220或者330电容四到六组并联
能用万用表量么
作者: 联想笔记本维修    时间: 2014-9-30 11:06
一般中间的是正极俩边是负极
作者: xiyuanyuan    时间: 2014-9-30 11:11
irelax 发表于 2014-9-30 10:59
能用万用表量么
有值的一边是正极,直通的是地
呵呵
作者: wu646709908    时间: 2014-9-30 11:18
我一般都接4个330的,2个月了还没返修
作者: irelax    时间: 2014-9-30 11:22
谢谢,更换上去的电容耐压是多少伏特?必须是电解电容么?
作者: 本本t60    时间: 2014-9-30 11:29
把大电容翘掉,换上4个330的电容就可以了,一般不会返修,换过N台了
作者: zxb515    时间: 2014-9-30 11:30
楼上说得都对
作者: irelax    时间: 2014-9-30 11:33
作者: xiyuanyuan    时间: 2014-9-30 13:52
电解电容多大啊
作者: guoqingzhao1019    时间: 2014-9-30 13:54
4个330的电容就行    CPU座旁边的   我换过很多次了   都成功了
作者: 81924964    时间: 2014-9-30 15:05
楼主是新手嘛,太新了吧,电容上面都有标呀,如220,330,470,
作者: wy1939376018    时间: 2014-9-30 15:10
学习学习。以后有用
作者: gx900    时间: 2014-10-1 10:27
{:4_132:}
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-1 12:03
看来是 新手 正负极都分不清 用万用表完全可以量出来的  电容用 4个 330 并联
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-2 13:29
用四个330的电容换,至于正负极,楼主测一下就知道了
作者: blmama    时间: 2014-10-2 13:32
这水平怎么修本啊。
作者: kingcat33    时间: 2014-10-2 13:32
接地端万用表一量就知道了
我是用4个330电容可以的
作者: kingcat33    时间: 2014-10-2 13:33
接地端万用表一量就知道了
我是用4个330电容可以的
作者: jdwxt    时间: 2014-10-2 22:33
查出问题后,换电容就是小事了。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-10-2 22:45
一半用4到6个330的电容    安装在NEC电容位置
作者: my灬路飞    时间: 2014-10-2 23:16
在料板上焊下相似就行电压很少去注意
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2014-10-3 15:34
用万用表一量就行,有值的是正极,没值的是负极,也有可能两个都通地,值高的就是正极。一般两边是正极,中间是负极。
