THINKPAD R400暗屏
iroh
2014-9-30 10:38
THINKPAD R400暗屏
本人2010.8月买的R400,2014年9月突然暗屏,外接显示器显示正常。在网上搜了一下,发现好多都有这个现象。论坛有两篇帖子值得看
1. 广达发的“R400 屏暗 高压板指示灯不亮 通病 (出处: 中国主板维修基地_迅维网)
2. 智腾科技发的“THINKPAD R400电源指示灯不亮暗屏通病 (出处: 中国主板维修基地_迅维网)
可以看出基本上都是屏显相关的保险坏了,集中在F8上。果断决定拆机,拆机教程参见百度文库“R400笔记本拆卸教程,62页的那个版本额。
说实话就是拆机麻烦,敢于且想自己拆机的一定要胆大心细,螺丝最好用纸包起来,写上拆机教程中的部件和螺丝编号,这样重新装机时就容易了。
费了半天功夫把主板拆下,用万用表量了F7和F8,F8不通,F7是好的。主板背部石墨胶带下还有F16,量了一下也是好的;又按广达的发帖,把蓝牙也拆了,发现图中的电容确实短路了,所以就把蓝牙拔下,这东西我用的很少。接下来就是更换F8了,智腾科技的发帖中的电路图显示主板设计采用的是Panasonic的ERB-SE0R50U型号贴片保险,规格0603,电流0.5A,电压32V。上某宝搜了一下,同样型号的有美国Littelfuse的 0603 467系列的.500,几毛钱一个,买了10个,这东西主是运费,还有卖家肯不肯卖这么少。
本人工作的实验室有焊台(白光FX-950,绝对好东西)和显微镜,就狠下心来自己焊,没有热风枪,就用烙铁和镊子暴力把保险丝捏碎了搞了下来,然后换上了新买的贴片保险。我只能说头一遭这么干,过程有些凶险,焊完了我一身的汗。用万用表检测了一下确定线路是通的,F8旁边的电容等小元件也没问题。重新装机,这就快了。开机,按下电源键,我的R400活过来了。
奔向未来
2014-9-30 11:15
不就换个保险说的这么麻烦
octopus163
2014-9-30 12:44
一看就不是搞维修的,风枪都没有。
blmama
2014-9-30 12:50
换个保有险都能换出花来。
lxrqrxd
2014-9-30 13:23
楼主看来是新手
丶傲特曼℃
2014-9-30 13:28
楼主明显不是做维修的,文中有一句,“我工作的实验室…”推断应该是做研发之类的吧?
azazef
2014-9-30 13:30
这都不拿去修 ,不让 搞维修的活啊。。
Ooo曲尽人散
2014-9-30 13:38
还不如 直接连起来 算了
樱花树下的忧伤
2014-9-30 14:46
如果人人都这样 那我就要转行了维修干不下去了
kingslee
2014-9-30 15:30
大哥,拜托,新手帖发的认真点好不好
zssdxx
2014-9-30 15:34
一步步的查了
重庆黄
2014-9-30 15:40
精神可嘉,
か倾城ぬ绝恋℡L
2014-9-30 16:43
楼主不是做维修 能修亮了也是不容易啊
本本硬件
2014-9-30 17:14
蓝牙短路 了 同病了 还有这个屏线也容易断
gansenmo
2014-9-30 17:31
呵呵,没学过维修吧
①辈子守擭妳
2015-3-12 10:57
保险你都要买? 一根线飞过去啊!
吴晶
2024-5-22 10:14
这款机器报销 就是屏线
吴晶
2024-5-22 11:49
应该是屏线!!!!!!!!!!
