标题: ga-b75m-d3v 求图纸 [打印本页]
作者: favospace    时间: 2014-9-30 09:54
标题: ga-b75m-d3v 求图纸
我这块主板,开不起机
作者: 兰博尔    时间: 2014-9-30 10:04
你这板还在保吧,IO的型号多少
作者: favospace    时间: 2014-9-30 12:32
io 是 IT8728F 12361-EXS
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2014-10-4 15:32
正在修这片板,找不到图纸,现象没有3vDUAL 5VDUAL,没有RSMRST,接3V给RSMRST开不了机,短接绿线再点开关可以正常开机,5VDUAL的开启是通SL3,时序把我搞混了,最后把5VDIAL和5vSB用飞线连起来,可以正常开关机。这就这样交给客户了.
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2014-10-4 15:39
按现象推理,3vsb和3vDUAL应该有个公共点,故障就出在这公共点上
