求HP 310-1211CN一体机版号daonz2mb6f0 REV:F的BIOS吗?
shigyuan
2014-9-30 09:15
大神们谁有HP 310-1211CN一体机版号daonz2mb6f0 REV:F的BIOS吗?故障是按开关,电源灯闪三下就没反应了,电流待机0.018,按开关电流上到0.025电源灯闪三下就回到待机0.018了。这个有两个BIOS南桥的是2M,EC的是1M。急求,在线等啊
zhuxiaojiang
2014-10-9 10:51
请问LZ你这机好了吗?
蓝冰心
2014-10-23 17:08
楼主找到故障点没有?我手上也有一架,故障一样,看来是通病了,楼主如果修好了分享下,我正头疼这架机器呢。BIOS也不好找。
chaosu002
2014-12-17 08:40
最后如何解决,我也有一台这机器,故障一样。
wangyjkang
2014-12-20 14:57
待机0.015 触发0.022 同求楼主结果
qzguofu008
2017-6-25 13:31
同样等待结果。也是这样,BIOS刷了,南桥做了一个样。
272868655
2017-10-9 11:50
用客户原装的 HP 的电源去测试一下
13430390033
2017-11-3 13:58
楼主你的问题解决了吗,我也遇一台这样。刷BIOS不行。
天风科技
2018-12-13 17:02
我也遇到了。。。你们 搞定了没。。。
yangxiaochun
2019-3-10 11:44
我也遇到了,不触发,刷BIOS故障一样
龙宽九段
2019-3-12 11:14
这种情况后来楼主是怎样搞定的呢,现在也遇到一台
steser
2020-4-21 17:28
手头一台310-1000,情况一样。有搞定的吗?说下
weiyusong
2020-11-1 11:26
{:4_138:}
chenxiaohua
2021-10-14 13:24
粉闪三下,确定是电源的问题,要用原装电源
原机也是不开机,刷了BIOS之后是灯闪三下无反应,换原装电源之后开机正常
欠扁的幸福
2022-9-27 15:57
用hp 可充电的头就行
