标题: 奇怪问题求助 [打印本页]
作者: csh1920    时间: 2014-9-30 09:02
标题: 奇怪问题求助
一台联想e125,问题如下:开机10几秒后白屏并伴随风扇全速运转。强制关机再启动后黑屏。开多少次都是黑屏。拆电池拔电源放置几十分钟后开机又是白屏,白屏之前有显示一下安全模式选择画面。已经排除内存硬盘电源问题。求解决或者思路。
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-9-30 09:19
加焊显卡试试
作者: 597769409    时间: 2014-9-30 09:24
加焊显卡试试
作者: cjydx    时间: 2014-9-30 09:28
集成显卡的吧,AMD双核的吧,先加焊北桥先。
作者: csh1920    时间: 2014-9-30 09:58
我们这里没bga,用风枪可以吗
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-9-30 10:50
csh1920 发表于 2014-9-30 09:58
我们这里没bga,用风枪可以吗
用风枪很容易吹坏芯片的。必须要用BGA
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-30 11:47
白屏,一般就是屏或显卡的事,你没有BGA可以找同行的呀,风枪对它有点不能用呀
作者: 傻瓜电脑    时间: 2014-9-30 11:56
热风枪加热下
作者: cjydx    时间: 2014-9-30 13:37
叨叨三叔 发表于 2014-9-30 10:50
用风枪很容易吹坏芯片的。必须要用BGA
恩,确实风枪弄不好很容易吹坏芯片,你可以先吹下,看能正常吗,可以的话,北桥虚了就很大几率了
作者: 81924964    时间: 2014-9-30 15:29
用风枪吹一下,试试吗
作者: 俊丶少    时间: 2014-9-30 16:37
用风枪加热下试试
作者: csh1920    时间: 2014-10-3 15:50
已解决,风枪加焊。
作者: csh1920    时间: 2014-10-3 15:52
谢谢大家!
