标题: 联想T400卡在LOGO,按键没有反应 [打印本页]
作者: HYDY    时间: 2014-9-30 08:49
联想T400刚刚过保,现在开机卡在LOGO,按键没有反应,路过的大神指个方向。
作者: dhh724    时间: 2014-9-30 08:57
把机器 拆出来 去除外设裸板看看 还会不会卡 LOGO
作者: women1768    时间: 2014-9-30 09:05
刷个BIOS试试,不过首先把外设拆掉,放放电先
作者: 维梅    时间: 2014-9-30 09:07
换个系统试试
作者: 大暗黑天    时间: 2014-9-30 09:10
外设,CPU,EC。
作者: 暴走的主板    时间: 2014-9-30 09:10
T400 通病就是旁边那个USB 短路了吧
作者: flydoit    时间: 2014-9-30 09:13
蓝牙坏了?
作者: 开心雪    时间: 2014-9-30 09:15
先看USB接口,然后就是先软后硬
作者: 597769409    时间: 2014-9-30 09:17
先把外设拆掉 ,键盘拆下光驱   硬盘  试试还卡吧
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-9-30 09:18
键盘问题吧?拆掉看看
作者: HYDY    时间: 2014-9-30 09:21
谢谢,能不能说的详细点,USB供电短路?
作者: HYDY    时间: 2014-9-30 09:22
开心雪 发表于 2014-9-30 09:15
先看USB接口,然后就是先软后硬
谢谢,能不能说的详细点?
作者: HYDY    时间: 2014-9-30 09:23
维梅 发表于 2014-9-30 09:07
换个系统试试
刚开机,还没到系统那一步
作者: HYDY    时间: 2014-9-30 09:24
谢谢,机器还没拆,听听高手的意见,少走弯路
作者: 398590400    时间: 2014-9-30 09:24
把什么 读卡器 卡槽 其他的 看有没有 都拆了
作者: cjydx    时间: 2014-9-30 09:25
键盘拔掉试下,或者,看能进BIOS吗,开机的时候迅速按F2,有的时候需要加上FN键,然后恢复原厂,FN+F9,然后FN+F10保存就行了。我之前有试过,但不知道你的故障是不是跟我一样、
作者: chenqunqun2216    时间: 2014-9-30 09:26
学习啦进步啊加油
作者: 维梅    时间: 2014-9-30 09:26
HYDY 发表于 2014-9-30 09:23
刚开机,还没到系统那一步
重做个系统试试
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-9-30 09:45
看USB吧,USB容易坏哦
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-9-30 10:17
可能5V轻微短路了,,查查看吧
作者: sssyfh    时间: 2014-9-30 10:56
这明显是个什么都不懂得来注册个账号 觉得是小问题想自己整的人  根本不是搞维修的 大家回答的那么起劲干嘛???都自己能处理了拿我们这些维修人员来干嘛????
作者: 下雨的夜    时间: 2014-9-30 10:59
看USB接口有没有短路,以及外设
作者: wu646709908    时间: 2014-9-30 11:22
居然还有叫换系统的, 水的一首好字,
  楼主别乱干, 先拆外设,然后BIOS,然后显卡
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-30 11:29
你不拆机,排查下,是不是想看看不是不能病,秒来着
作者: 81924964    时间: 2014-9-30 15:06
是不是左边的U口坏了,
作者: 740951569    时间: 2014-9-30 18:59
这个机器看看USB接口,拆除所有外设,还不行刷个BIOS,在不行就换南桥吧,82801IBM的桥发热比较大,所以坏的也比较多
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2014-9-30 19:29
加南桥应该可以
