标题: 三星R467蓝屏,换了硬盘内存重装了N次都不行! [打印本页]
作者: wendsy    时间: 2014-9-30 08:30
     三星R467一开机就蓝屏,换了硬盘内存装了几次都不行,有时安装过程蓝,有时进系统蓝,蓝屏代码:0x0000008e,
谢谢各位回复,问题解决啦!开始加焊了北桥,南桥,没有解决,后来把BIOS内的INTEL动态节能关掉就解决问题啦!
作者: jialei1125    时间: 2014-9-30 08:36
桥的问题,前几天修过一个。
作者: 炫彩    时间: 2014-9-30 08:40
热下桥应该可以解决的
作者: 刘自磊01    时间: 2014-9-30 09:06
这个不是有大电容吗?立马示波器打下CPU供电波形,要么直接换了试验下。
作者: women1768    时间: 2014-9-30 09:07
先刷个BIOS试试,不要动不动就桥
作者: 暴走的主板    时间: 2014-9-30 09:11
三星的要装AHCI 驱动啊
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-9-30 09:17
先刷个BIOS,桥不能乱动
作者: 597769409    时间: 2014-9-30 09:26
我上一次修过,是北桥的事,加焊一下就好了
作者: sssyfh    时间: 2014-9-30 10:58
这个机器北桥坏???我没遇到过。。。NEC大电容看一下吧
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-9-30 10:59
我有修过更换大电容就好了,,你试试吧
作者: gdycmsb    时间: 2014-9-30 11:05
用示波器测试一下波行再判断
作者: 81924964    时间: 2014-9-30 11:07
先装系统嘛,显卡驱动不要打,有正版系统就更好,
作者: wu646709908    时间: 2014-9-30 11:20
蓝屏的问题会有很多问题引发额,  系统,过温,显卡都会引发蓝屏、、、
作者: dhh724    时间: 2014-9-30 15:59
和大电容 有没有关系   换了没有。。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-30 16:21
这个要先干掉大电容 在看看
