标题: 新手维修 3 HP nx6325维修中走的弯路 [打印本页]
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-9-30 01:04
    今天终于有台笔记本修了,HP nx6325
                          英业达代工   板号
              症状无待机
        拆机后发现了这个 哈哈
虫子的位置就在隔保电路
               裸  板 还是无待机。在论坛一搜就搜到图纸。这里感谢一下迅维网论坛, 下图纸的时候顺便看了一下帖子,(不看还好,看了就开始走弯路)
这个隔保不是一般的HP 隔保电路,一般的隔保电路如下图:
这个的隔保是这样的,分析如下:
        为什么看了帖子就走弯路了,其实也不全是。那个帖子说这个LIMITsignal是以个检测信号,而且不知道从哪里发出的,所以飞线解决的,我本来也想飞线解决,在搜索这个LIMITsignal的时候居然找到了它是来自于这里(新手发帖,高手勿喷)
哈哈就是HP中间针啊! 记得月饼老师上课的时候讲过HP的中间针有7V左右的电压。立马测量自己的中间针发现居然是0V, 哎便宜无好货啊2元一个的头子就是不行啊!
          这个时候拿出买安泰信可调电源时送的头子
实测中间针电压是6.8v,这样就大于了393的5脚的电压,拉低ADP-EN使Q71的G极通过2个电阻分压,得到低电平导通Q72.
              后面就一切顺利,待机有了以后,触发亮机了。发帖为了同是新手的 少走弯路,高手就飘过吧!亮机图忘记拍了。这个时候又来了2台。一台宏碁一台长城。到发帖的时候都修好了。长城是大短,烧鸡解决。一个保险烧了直接一坨锡。一个电容一个隔保MOS管。宏碁是进水机,进水2个月后突然打不开了,检查是内存烧坏了,换了内存 可以亮机但是不定时掉电,都想干温控了,突然想到老师讲进水机先烤鸡。就丢在BGA上一面烤了半小时。考完之后用鲁大师压力测试半小时都不掉电。故障修复。
照片统一补在后面:
进水的宏碁。测试一晚上不掉电  长城也是一晚上没关机,正常了。
作者: jqbf199807    时间: 2014-9-30 06:21
恭喜楼主修复,一分钱一分货阿
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-9-30 07:50
你最后的头子是dell的吧。  插上居然没有烧机器。
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-9-30 08:13
HP的  一会上HP 和DELL的照片 2个外观上 ,远看是一样。一会上近照。和亮机图。
作者: lbcxxz    时间: 2014-9-30 08:54
那意思这台就是没故障了,对吧?
作者: 2207676772    时间: 2014-9-30 08:57
楼主列害 基础知识很扎实
作者: women1768    时间: 2014-9-30 09:14
进水机不能潦草烤一下就行,腐蚀的地方一定要清理干净
作者: neco    时间: 2014-9-30 09:21
ADP-EN这个信号在英业达上电时序电路中 作用是不是检测适配器中间针输出电压的呢?
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-9-30 09:33
这2个远看是不是很像?
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-9-30 09:38
lbcxxz 发表于 2014-9-30 08:54
那意思这台就是没故障了,对吧?
虫子的原因。取下虫子就好了,因为中间针没电所以查了半天。走了弯路。
作者: cjydx    时间: 2014-9-30 09:50
惠普有时候就是给适配器给搞晕了,有的适配器就是中间的针没电压,导致不开机。
作者: dakuchar    时间: 2014-9-30 09:54
这个安泰信赠的hp头子,有的本能开机,有的还开不了,电流表显示短路(电流高)。。。
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-9-30 11:15
维修技术不错,赞一个
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-9-30 12:51
修了在来修哈 发表于 2014-9-30 09:33
这2个远看是不是很像?
不是。HP的要园一点  扁的肯定是DELL的。 园的有的DELL有的HP具体识别要看经验。
作者: 21钊    时间: 2014-9-30 12:54
dell 的电源头可以用到惠普上 反过来不行
作者: 21钊    时间: 2014-9-30 12:55
刚说错了    应该是  惠普的可以用到Dell上  Dell的  用不到 惠普上
作者: 维修徒徒    时间: 2014-9-30 12:56
这种问题应该很早的时候都知道了吧。HP 头子
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-9-30 12:57
我照片上那个确实是安泰信送的HP头。 后面的比较照片能看清楚吧!
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-9-30 12:59
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-9-30 13:01
本人新手,高手大神不要笑话。  发帖只为同是新手的通行少走弯路。
作者: 重庆-松    时间: 2014-9-30 13:03
原来根本问题就是头子而已
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-9-30 14:20
这2个远看是不是很像?
。。。。每个牌子的可调电源的头子设计得不一样。。
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-9-30 14:25
重庆-松 发表于 2014-9-30 13:03
原来根本问题就是头子而已
虫子的问题。客户适配器是好的哦!
作者: chenqunqun2216    时间: 2014-9-30 15:46
伪劣残品坑爹....呀
作者: 俊丶少    时间: 2014-9-30 16:32
这样也行,我回头要注意一下了
作者: 本本硬件    时间: 2014-9-30 17:14
图文并茂  分析的不错
作者: gansenmo    时间: 2014-9-30 17:32
好经验,谢谢楼主了
作者: lmzs    时间: 2014-10-1 00:07
是的!当中间针电压正常时,通过电压比较器输出低电平的ADP-EN#开启保护隔离管Q72。
作者: neco    时间: 2014-10-1 08:08
恩,这里电压比较器正反向输入端电压值异常也会影响ADP EN#信号的工作高低电平和Q72自身饱和导通状态。
作者: xfz156    时间: 2014-10-1 08:47
感谢,学习了
作者: 風的影子    时间: 2014-10-1 10:16
新手飘过……
作者: 562435215    时间: 2014-10-1 11:40
这种弯路我也走过,浪费很多时间
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-1 13:15
虫子 导致 无待机 这个好挣
作者: coffeellk3    时间: 2014-10-1 15:45
没明白第一台是什么问题
作者: 心在硬件    时间: 2014-10-1 16:29
HP头是有这种现象
作者: chenfuyu232356    时间: 2014-10-1 16:41
说得很详细,谢稿分享了
作者: super584521    时间: 2014-10-1 16:47
作者: super584521    时间: 2014-10-1 17:00
{:4_110:}
作者: cuichen1899    时间: 2014-10-1 17:17
楼主经验丰富 学习了!
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-10-1 21:44
HP的头子最最麻烦,我当初刚入行时因为送的HP转接头,没少走弯路,
作者: 495937628    时间: 2014-10-2 12:03
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,
作者: 总有刁民谋害朕    时间: 2014-10-2 12:14
小强用尸体给你带来了生意     你不埋了它?
作者: wcqwyy    时间: 2014-10-2 12:38
那个明显是dell能用的,但是也会报错
作者: dongshengkeji    时间: 2014-10-2 12:57
学习了。。谢谢楼主分享
作者: 1230123    时间: 2014-10-2 13:31
继续努力加油!!!!!!
作者: 孙善坤    时间: 2014-10-2 13:44
不错   咱赞一个
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-2 13:58
意思是取下虫子,换个电源头就修好了吗,但是让我学到了一招,就是原来HP的中间针有7V左右的电压啊,我们老师没有讲过呢,谢谢楼主了
作者: 743624871    时间: 2014-10-2 17:49
hp的机器就那样子
作者: 110081    时间: 2014-10-3 08:49
自己把头子表示清楚哇
作者: xiaomama    时间: 2014-10-3 09:45
搞了半天,适配器的问题。
作者: dayedebao    时间: 2014-10-3 09:48
太谦虚了,着不叫新手了
作者: jianxintu    时间: 2014-10-3 11:33
曾经我把DELL和HP头搞乱插上机器,把机器烧了,,老板把我一顿臭骂
作者: 182187035    时间: 2014-10-3 13:47
先赞一下楼主了~~~呵呵~~~~上次我用HP的头子大短~~有些窃喜~~但是最后你知道的是头子大短不是机子~NND
作者: 醉逍遥22t    时间: 2014-10-3 15:42
楼主技术好呀,绝不是新手了
作者: 974207072    时间: 2014-10-3 16:11
很给力,功力深厚啊
作者: 七色の明日    时间: 2014-10-3 16:46
在没标注HP还是DELL的情况下,很难判断哪个是HP
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-10-3 18:09
醉逍遥22t 发表于 2014-10-3 15:42
楼主技术好呀,绝不是新手了
真的是新手啊。。。。老手你见过连HP头子中间针有没有电都不知道?
作者: chinarenzhy    时间: 2014-10-4 08:10
发现很多这种老的惠普的本子都有蟑螂,是怎么回事呢?莫非都是从一个地方出来的?我曾经修过的一个惠普的机器有好多呢。
作者: 1014950212    时间: 2014-10-4 09:55
值得学习,
作者: 大暗黑天    时间: 2014-10-4 10:00
进水机,你没烤就上电了?
作者: 进化之心    时间: 2014-10-4 10:19
听楼主说这很少修到笔记本啊,在那开店啊,县城?
作者: 我心依旧i    时间: 2014-10-4 10:20
中间针适配器检测    没电压好像也会造成有待机不触发的
作者: 308978957    时间: 2014-10-4 11:30
这种情况 我也遇到过  后面换电源就好了
作者: 余乐乐    时间: 2014-10-4 11:49
这种板子很少修道
作者: rocklee1227    时间: 2014-10-4 11:55
很给力!!!
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-10-4 12:28
HP 适配器麻烦
作者: liqiang19831205    时间: 2014-10-4 13:53
谢谢楼主分享
作者: 末乙末    时间: 2014-10-4 13:58
hp有的就是挑口
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-10-4 14:14
大暗黑天 发表于 2014-10-4 10:00
进水机,你没烤就上电了?
是的。后来才想气要先烤鸡。 哈哈!
作者: 额不是疯子    时间: 2014-10-5 09:28
楼主基础知识很扎实嘛
作者: libin918086616    时间: 2014-10-5 12:20
有的接口DELL和HP能通用吧
作者: 我太阳维修    时间: 2014-10-5 15:27
dell不能用于在hp上面滴。。。。
作者: woshigeshen    时间: 2014-10-5 18:58
不是插DELL头会短路吗  ,以前试过
作者: xiaojunhml    时间: 2014-10-6 10:59
zhe zhong dianyuan touzi yingqi d guzhang hai heshao jian
作者: 476938390    时间: 2014-10-6 12:51
好复杂.。。。。。。。。。。。
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-10-7 13:30
楼主刚开始用的是戴尔头吧,,,以前我也犯过这样的错误
作者: yinannina    时间: 2014-10-7 14:05
学习了。。。。
作者: 至青春    时间: 2014-10-7 14:31
什么虫子啊 怎么会有呢
作者: 皆可维科技    时间: 2014-10-7 16:31
路过学习中
作者: hhj412    时间: 2014-10-7 19:31
最烦修的就是英业达
作者: 上海小学徒    时间: 2014-10-8 10:28
  那个头子是你自己的。。。你的意思是没修就好了?
作者: rocklee1227    时间: 2014-10-8 11:27
赞一个!
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-10-8 17:22
你没仔细看帖子,后面客户的适配器 中间针是有19v的。但是还是没待机,是因为那个虫子啊!!!取下虫子就好了,只是因为自己的头子中间针没电,才走的弯路。
作者: k106    时间: 2014-10-8 18:13
我又长见识了。
作者: 幻想中    时间: 2014-10-8 21:35
谢谢楼主的分享,学习了
作者: 1229123344    时间: 2014-10-8 22:32
是的,这经验对于我们新手来说都是很游泳的呀
作者: 土豆potato    时间: 2014-10-10 08:53
新手认识HP的第一步
作者: 大石桥易达    时间: 2014-10-10 09:20
学习中。顶了
作者: zpf251424437    时间: 2014-10-10 09:30
修保护隔离啊
作者: 398625933    时间: 2014-10-10 10:23
我也是新手,维修过程中常常碰到你这样的小问题,但也都走了弯路。难能可贵的是你发了贴还被加了精,而我却飘过。。。
作者: zlkjhy    时间: 2014-10-10 10:25
学习学习学习
作者: 本本维客一族    时间: 2014-10-16 17:43
写的挺好的 新人新手学习中
作者: xuezheren    时间: 2014-10-16 19:14
楼主好技术啊佩服啊。
作者: 独享。夏夜风    时间: 2014-10-20 19:28
虫子短路引起的不触发,后来因为电源头的原因走了弯路。
作者: likk    时间: 2014-10-22 17:57
值得学习楼主
