标题: 进PE挡LOGO [打印本页]
作者: Henryjiang2014    时间: 2014-9-29 21:54
标题: 进PE挡LOGO
这块技嘉的双BIOS主板,触发正常,进CMOS也正常,但进系统便挡机。即使用PE,也会挡PE的首页。大家给点思路,应该怎么来查故障?
作者: 维修公司    时间: 2014-9-29 22:01
是集成还是独立显卡,,,
作者: o0飝兲    时间: 2014-9-29 22:08
一般这样挡,刷过bios,干桥了,
作者: lmzs    时间: 2014-9-29 22:20
把BIOS芯片对调一下。
作者: zzdxh005    时间: 2014-9-29 22:38
今天修一个 梅捷主板,卡LOGO   代码显示38,就死机到这里了,刷bios  吹南桥   北桥(集显)  都不行,可能得上BGA 干南桥
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-9-29 23:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 尤您尤我    时间: 2014-9-29 23:28
挡PE,或进入PE慢,会不会是硬盘的问题??别喷我,我是小白。
作者: super380    时间: 2014-9-29 23:40
有可能,可以建议楼主拔掉硬盘线,再进入PE试一试。当然也有可能主板问题。
作者: 蓝天5734    时间: 2014-9-30 00:37
希望能帮到你
作者: LI坤    时间: 2014-9-30 11:10
系统,PE进不去,昨天修到过,是显卡挂了
作者: LI坤    时间: 2014-9-30 11:13
其实我昨天修的是确实有次保存重启BIOS,没显才确定是显卡,但了也纳闷了,感觉故障跟显卡不沾边
作者: 123迅维网    时间: 2014-9-30 11:30
蓝天5734 发表于 2014-9-30 00:37
希望能帮到你
思路详细,我们每天都能学习到新知识。
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2014-9-30 13:10
首先确定是不是板问题 是的话加热南桥试试 一般这样板坏不好修
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-9-30 13:54
硬盘线拔掉试试
作者: kingslee    时间: 2014-9-30 14:28
如果空板也进不了PE,基本是北桥问题
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-3 20:22
三板斧
刷  BIOS
拆 外设   网卡  声卡   COM等
压 S B   NB
换  SB
作者: 々嗨☆    时间: 2014-10-3 23:32
这问题,南桥居多
作者: 陈衍明    时间: 2014-10-4 09:10
硬盘坏了吧,拔掉试试
作者: 纯亮    时间: 2014-10-4 09:53
刷下BIOS试下哩,估计就好了!!
作者: aaavod    时间: 2014-10-4 11:09
CPU 供电滤波电容 有问题  --修过一个 华擎主板
作者: mingqqcom    时间: 2014-10-4 12:27
学习学习多多指教
作者: jac-    时间: 2014-10-4 14:57
我觉得,先排除内存,和硬盘的故障再,考虑是硬件的问题,
作者: zhaobinjim    时间: 2014-10-4 16:45
有可能是桥的问题哦。
作者: xiaosong110    时间: 2014-10-5 10:49
路过学习一下子
作者: daijiandong    时间: 2014-10-6 20:19
重点看 硬盘,数据线  主板的北桥
作者: Henryjiang2014    时间: 2014-10-6 20:40
就没接硬盘啊
作者: Henryjiang2014    时间: 2014-10-6 20:41
就没接硬盘啊
作者: CONTROL    时间: 2014-10-6 21:10
进BIOS试着先把声卡,网卡关了
作者: Henryjiang2014    时间: 2014-10-8 22:06
维修公司 发表于 2014-9-29 22:01
是集成还是独立显卡,,,
台式机,不集成显卡的
o0飝兲 发表于 2014-9-29 22:08
一般这样挡,刷过bios,干桥了,
没刷呢,没有这个设备
作者: Henryjiang2014    时间: 2014-10-8 22:07
lmzs 发表于 2014-9-29 22:20
把BIOS芯片对调一下。
对调了一下,确实好了,不过也跟CPU型号有关系
