王宏仁 发表于 2014-9-29 21:32
如果来点图就更完美了
0呆0头0鹅0 发表于 2014-9-29 23:22
想请教一下楼主怎么找偏置电阻?
GZFENG889 发表于 2014-9-29 23:30
我有个R61I 集显的 不过内存 请指教
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2014-9-30 08:48
楼主神人也,一碰到不过内存的头大,学习了
liu3836zp1 发表于 2014-9-30 00:57
SM PWROK 这个信号 这个是什么信号 从哪发到哪 起什么作用 呢!
315144629 发表于 2014-9-30 10:48
同问5楼的问题
急先锋电脑医院 发表于 2014-9-30 11:35
楼主一天修的量不少呀,晚上还做笔记,这个习惯好呀,
大志a 发表于 2014-9-30 08:32
U350 Y450 都有点位的@
0呆0头0鹅0 发表于 2014-9-30 13:55
?我的意思是怎么在图纸找到,还望赐教。两个接地的电阻就是偏执?
lmzs 发表于 2014-10-1 01:02
不过内存的机器最烦打北桥到内存的地址|数据线阻值了。
shenbo1 发表于 2014-10-1 10:31
有图纸配合着看更好了
舟子 发表于 2014-10-1 22:33
楼主牛逼 厉害的人物啊 整理的不错
snday 发表于 2014-10-2 18:34
很不错的经验。维修就是要有不到黄河心不死心的心态来修。
请教大神 发表于 2014-10-2 18:50
现在不跑马的机器越来越难休了
大志a 发表于 2014-10-2 22:04
二代 内存 用示波器 抓 197 195脚 SMB _DATA SMB_CLK 这两个信号 一个是数据 一个是时钟 说明机器跑吗 ...
limingyue 发表于 2014-10-2 23:22
维修第三例的时候,内存短路,烧的时候怎么不发烫,是微短码
J153345551 发表于 2014-10-2 22:24
BGA上N次 我都怕桥烧坏
顺达电器 发表于 2014-10-3 09:29
太深了学习中。
blmama 发表于 2014-10-3 14:26
楼主厉害技术不错,可惜我不会示波器。
心高技矮 发表于 2014-10-3 14:26
换桥,旁边一小电容掉了,徒弟换个100的电阻竟然点亮正常,吐血不?
shixinkui54 发表于 2014-10-3 17:18
这三个不过内存的案列太秒了,都不好修
baeyn 发表于 2014-9-30 11:07
楼主太历害了,我什么时候有你的水平
大志a 发表于 2014-10-3 17:28
半个月修到的。。这段时间修到的有点多
大志a 发表于 2014-10-3 09:11
好好学习 。你也可以的
我心依旧i 发表于 2014-10-4 10:45
楼主真是厉害 修不过内存的机器对你来说是这么的简单 测系统管理总线的波形示波器该怎么设置
大志a 发表于 2014-10-4 13:53
示波器 自动设置就行 主要判断是否 跑吗
liuxu1991 发表于 2014-10-4 15:19
LZ 应该弄点图出来让大伙看看嘛。
大志a 发表于 2014-10-4 15:38
OK 下次 发帖一定弄图。
daijiandong 发表于 2014-10-4 17:35
厉害啊, 楼主的时序功底很扎实
胡云峰 发表于 2014-10-4 20:03
厉害慢慢学习。。。。
精辟| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
