标题: 华硕F6VE亮机后花了,求解 [打印本页]
作者: dskfie    时间: 2014-9-29 20:18
标题: 华硕F6VE亮机后花了,求解
板子开始是不亮机,南桥坏了,3/5V待机芯片坏了,网卡坏了,其它都换了,但网卡没有现在的芯片就没装,现在1.8A亮机了,可是一个大花脸,求解~~~~~显卡是ATI    216-0728018
作者: liuyuexunya    时间: 2014-9-29 20:37
这个不是显存坏了就是虚焊了。而且还不是一个。
作者: 小小的爱情    时间: 2014-9-29 20:44
显卡和显存都有可能,不过显存坏的多些。
作者: boss80    时间: 2014-9-29 20:47
小小的爱情 发表于 2014-9-29 20:44
显卡和显存都有可能,不过显存坏的多些。
为什么都说可能是显存呢?是这个显卡有缺陷还是从这种花屏判断出来的
作者: J153345551    时间: 2014-9-29 21:01
外接可以吗
作者: wjcbysy    时间: 2014-9-29 21:07
可以加焊显存试试,外接什么效果?
作者: chenwanjian    时间: 2014-9-29 21:15
可以先检查一下显卡的模块供电,显卡显存周围的小电感查一下
作者: lmzs    时间: 2014-9-29 21:31
一下子坏的那么多是不是被雷劈过的?外接也这样就是显卡了
作者: 沟通100(提兴电    时间: 2014-9-29 21:36
显存坏了就是虚焊
作者: dskfie    时间: 2014-9-29 21:43
不是被雷劈过,是3.3V上管击穿公共端直接过来把它们都搞残了,外接也这样,是坏了还是虚焊的可能性大些呢,浪费太多精力,不想再走弯路了
作者: dskfie    时间: 2014-9-29 21:44
wjcbysy 发表于 2014-9-29 21:07
可以加焊显存试试,外接什么效果?
外接一样的,还是一屏这么漂亮的花纹
作者: lmzs    时间: 2014-9-29 21:50
dskfie 发表于 2014-9-29 21:43
不是被雷劈过,是3.3V上管击穿公共端直接过来把它们都搞残了,外接也这样,是坏了还是虚焊的可能性大些呢 ...
你分析分析3.3V上管击穿公共端直接过来的电压有没有影响到显卡的供电,若是,估计显卡坏了。
作者: 如瞢相随    时间: 2014-9-29 22:09
换个北桥试下!!
作者: 偶遇    时间: 2014-9-29 23:07
注意,这种显卡缺电压也会引起这种花屏情况
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-30 08:15
个人建议重新更换显卡,重置效果不怎么理想
作者: 舟子    时间: 2014-10-1 22:20
显卡的可能性比较大
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-2 12:38
这个应该是显卡的问题,换个试试,如果不行还有可能是显存的问题,楼主试试吧
