标题: 技嘉GA-P41-ES3G开机跑CE完美解决 [打印本页]
作者: №稱尛飛♀    时间: 2014-9-29 19:05
前一阵子在修笔记本 突然想搞搞台机主板,小弟新手 不对的地方勿喷
话不多说接到一个技嘉的GA-P41-ES3G我的一个同事修了半天不知道怎么修 丢给我 说跑ce,我也是菜鸟。
主板型号
跑ce  换内存一样的,换cpu一样的。
不差内存  还是跑ce
换cpu还是跑ce
想一下
有复位
有复位 跑马 了  那就要查 vrmpwrgd  和allpwrgd   还有cpurst
首先查vrmpwrgd     isl6312 的第27脚 pgood 1.2v
然后查 allpwrgd在it8718f的第32和78脚
32为 pwrok1     2.8v( 好像是  下班才发帖还得想)
78为pwrok2    1.4v
然后是cpurst
在北桥的最左边第一根线  你们都知道的
也是1.2v
其实这些都不用查 因为已经跑马了   我就是想确认一下毕竟我刚修没多长时间(老鸟勿喷)
刷bios吧 一看双bios
我心里这个美啊 之前不知道双bios怎么工作的  昨天晚上没事干逛帖子 刚刚看到双bios  mbios 和bbios是干什么用的
正好今天遇到了  不管三七二一 吧bbios 装到 mbios  上电 还是一样的
我了个去
刷一个好了  拿着mbios 去刷  刚好老板看见了  说我们有这个料板  我直接把mbios拆掉装上 原来的bios还在编程器上  懒得拿了
赶紧上电
失望 啊       还是一样的  开机就跑ce
去迅维逛逛就搜到 任何东西 看来不是通病了
我决定干桥,我同事问我干那个桥 我说当然南桥  他说这个板子北桥很爱出问题的 的
于是我
静心好好想想应该是到内存不过   查内存的工作条件
vcc_ddr 有1.87
vtt_ddr 有0.9
spd有3.4
基准电压有0.9
当查到sda  scl    119  和120脚时发现没有电压
系统管理总线怎么没电压   其实我也不知道系统管理总线都管啥    我去问一个我们店里迅维的学员
“系统管理总线是连接南桥的不  ”
他说“你把这堆笔记本跟我搞好就告诉你”
我去  真吝啬 (开玩笑的,我没去过迅维 也没有师傅  理论全是晚上看月饼老师的远程视屏 我6月1号开始修的笔记本 到今天满共4个月,有啥不会的全问他  我的偶像童哥,,我们店里的笔记本原来是我和他一起搞 现在只有他在搞  笔记本在柜台上已经堆成长城了他和老板今天搞了11台。老板啥都修)
他说是的  我随便找个图纸里看下  系统管理总线  有南桥 连接内存  pci   pic——e 就记住这三个(还有什么,知道的补充一个,小弟谢过
接下来 跑线 神啊    跑不到啊
看图纸
发现 系统管理总线由3.3  经过排阻上啦
跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑
找到了
南桥旁边的822排阻  一边又3.3  一边没有    直接在料板上找个822换上
跑马
然后听到 滴的一声  你懂得
接屏不亮
换显卡  OK此机修复
发个贴真累 从写到完一个半小时过去了  大神们  给我点分吧    我快穷疯了……………………
补充内容 (2014-10-4 18:31):
补充一句我修的都是同行送来的所以便宜,直接客户几乎没有。
补充内容 (2014-10-14 20:22):
前两天这个板子又返修回来了,又换个822,好了,怕在返修,加焊南桥。
作者: neco    时间: 2014-9-29 19:26
诊断卡跑CE一般为内存不过故障多,楼主一开始就走了弯路了。
作者: 泰博快修    时间: 2014-9-29 19:26
不错 图文并茂 好案例 遇到此问题可以参考解决 写贴实属不易 加分给与支持加鼓励 谢谢
作者: 杨林发    时间: 2014-9-29 19:38
呵呵 跑得真快 。楼主不过还是属于心细型的 没有直接干南桥 呵呵
作者: neco    时间: 2014-9-29 19:49
排除822排阻本身不良引起除外,可以把问题锁定在南桥本身短路拉低了内存系统总线电压。
作者: 三冠维修    时间: 2014-9-29 19:56
其实,既然能跑马,前面你测的复位和PG都有了,没有复位和PG是不会跑码的!这个SMDATA和SMCLK这个信号,被拉低的还没修到过!楼主不错,没学过主板都能搞定,让我情何以堪
作者: chinafixRookie    时间: 2014-9-29 20:01
楼主的生意真火
作者: №稱尛飛♀    时间: 2014-9-29 20:02
三冠维修 发表于 2014-9-29 19:56
其实,既然能跑马,前面你测的复位和PG都有了,没有复位和PG是不会跑码的!这个SMDATA和SMCLK这个信号,被 ...
是的  因为我不太相信诊断卡  所以要确定 一下   我这个机器不跑吗没复位还亮机了
http://www.chinafix.com/thread-805598-1-1.html
作者: zixuechengcai    时间: 2014-9-29 21:42
楼主几个月就这么厉害,以后前途无量
作者: yjjyxa    时间: 2014-9-30 11:20
我这好多台式机板子都是搞不定的,教我怎么修了,你几个月就这么牛了。在哪学的
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-9-30 11:50
碰见一些不常见的代码,要注意一下系统管理总线
作者: longruitao    时间: 2014-9-30 12:01
这个板子跑CE的 我拆时钟芯片有好的。 还有些换桥好了的。,
作者: zssdxx    时间: 2014-9-30 12:06
认真努力会有结果的
作者: №稱尛飛♀    时间: 2014-9-30 15:31
自己学的  没人教我
作者: q912224080    时间: 2014-9-30 15:42
怎么巧啊,我今天也是修跟楼主一模一样的主板,可惜问题不同,我的是不触发,南桥没有发出SLP3#,今天找了一天了,没找到这个主板的图纸,如果楼主有这个板的电路图纸,请发送给我,谢谢!
作者: 无尽的路    时间: 2014-9-30 15:53
上次碰到跑CE好像是BIOS吧。
作者: 糊涂虫1号    时间: 2014-9-30 16:33
能自学成才查到那一步,确实不错,前途无量
作者: toshiba520    时间: 2014-9-30 16:33
排除822排阻本身不良引起除外
作者: №稱尛飛♀    时间: 2014-9-30 18:07
q912224080 发表于 2014-9-30 15:42
怎么巧啊,我今天也是修跟楼主一模一样的主板,可惜问题不同,我的是不触发,南桥没有发出SLP3#,今天找了 ...
有图纸我还用这么大费周章吗
作者: LIAO--    时间: 2014-9-30 18:30
30块一片修的都没有动力吧!
作者: 单纯    时间: 2014-9-30 19:10
CE很多时候是晶振的问题
作者: CONTROL    时间: 2014-9-30 21:06
这样的电路跑出来,估计这辈子就不会忘了
作者: 不到你不信    时间: 2014-9-30 23:21
楼主能不能发下图纸
作者: 884037319    时间: 2014-9-30 23:31
用心了,价格有点低了
作者: zzhhff0175    时间: 2014-10-1 00:02
就是cpurst那根线怎么认还真不会,楼主说说吧,毕竟菜鸟多呀,谢谢你的分享!
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2014-10-1 08:22
LIAO-- 发表于 2014-9-30 18:30
30块一片修的都没有动力吧!
30元一片  这么便宜啊
作者: 广昌远    时间: 2014-10-1 09:08
老板真厉害,以后像你学习
作者: panpende    时间: 2014-10-1 09:13
进来学习学习
作者: 風的影子    时间: 2014-10-1 10:25
又学习了!!!
作者: 排骨炖萝卜    时间: 2014-10-1 10:30
屌炸天
作者: huangjun88519    时间: 2014-10-1 11:04
给力了  楼主技术真不错  完全自己学能到到这地步  佩服
作者: qxnycm    时间: 2014-10-1 11:14
长江后浪推前浪,菜鸟死在沙滩上!
作者: 小云翔    时间: 2014-10-1 11:24
有时候也有BIOS问题
作者: guo-guo    时间: 2014-10-1 11:24
修这种板除了细心还得有耐心啊
作者: 334083024    时间: 2014-10-1 11:25
我也有个主板 是CE来回跑。
作者: 562435215    时间: 2014-10-1 12:19
LZ是走了弯路,最终都修好了,有一点不好的就是帮奶茶做广告
作者: wzx2012    时间: 2014-10-1 12:35
这样的问题一分钟不到就应该找到不过内存最基本的就是这几个测量点
作者: 75cc    时间: 2014-10-1 12:44
我们也是30十,不修不行啊,全部都要修才有客户
作者: xuliwei    时间: 2014-10-1 15:12
可以参考借鉴学习
作者: coffeellk3    时间: 2014-10-1 15:21
楼主跑线聊得,我一般都飞线了
作者: xingxing1212    时间: 2014-10-1 16:32
以后遇到这种问题就好修了
作者: hbqfkj    时间: 2014-10-1 17:38
天的酬勤。。。加油
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2014-10-1 18:07
这个可以有
作者: 杨慧春    时间: 2014-10-1 18:07
诊断卡跑CE一般为内存不过故障多
作者: №稱尛飛♀    时间: 2014-10-1 18:49
inter双桥的主板    北桥左边有个很粗的线   粗线上面第一根就是cpurst100%
作者: xw1213008    时间: 2014-10-1 18:58
自学成材  很不错了   修到这境界   继续加油!
作者: 603805956    时间: 2014-10-1 19:52
还有接到时钟芯片
作者: panshi    时间: 2014-10-1 20:31
路过学习了
作者: 星沙飞扬电脑    时间: 2014-10-1 21:37
基础不错啊,你能修笔记本,台机应该更容易修
作者: 洞口起点    时间: 2014-10-1 22:34
厉害啊!佩服。
作者: oyzy2012    时间: 2014-10-2 08:59
跑CE应该是不过内存,这个案例不错
作者: 1014950212    时间: 2014-10-2 09:13
至于吗,太卖命了
作者: daijiandong    时间: 2014-10-2 11:00
楼主厉害厉害
作者: 初久    时间: 2014-10-2 11:35
弯了好大一圈啊
作者: 张青峰    时间: 2014-10-2 11:59
楼主历害 我一般遇到都是BIOS问题
作者: 太抠门了    时间: 2014-10-2 14:05
来点分吧2曹操
作者: 小杨维修1    时间: 2014-10-2 16:02
仔细不慌乱  写的详细
作者: 182187035    时间: 2014-10-2 17:18
是呀台式机板子30元是没啥动力呵呵~~~但是也得修啊~~看来基本条件都没满足啊~~~原来是内存少电压啊
作者: 1m听客    时间: 2014-10-2 21:46
精神支持你哦,学习下
作者: neco    时间: 2014-10-3 07:41
CPURST在这里一般是信号线,这个信号电压也可以上CPU假负载测量到。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-10-3 08:45
最重要的是过程中学到了东西啊。
作者: dayedebao    时间: 2014-10-3 09:51
又是华硕的822
作者: huayuwo    时间: 2014-10-3 09:52
谢谢  学习了
作者: 醉逍遥22t    时间: 2014-10-3 10:42
比我还会修,还说是新手,楼主谦虚了
作者: zhuduoliang    时间: 2014-10-3 11:29
有修过焊SB就好了...
作者: woshlibo    时间: 2014-10-3 12:28
技嘉G31主板上电不定期重启是哪里的毛病了
作者: 605980543    时间: 2014-10-3 12:34
上加负载撤电压啊
作者: 海阔天空1988    时间: 2014-10-3 14:03
写的有点乱啊,但是修好了就是技术
作者: 转身你已离开    时间: 2014-10-3 14:08
受教了   多谢楼主
作者: aahmedhussain    时间: 2014-10-3 16:58
Great job sir. is that resistor has problem. or south bridge. i have learned lot of subject from this site.thanks to the administrators of this site.
伟大的工作,先生。是电阻有问题。或南桥。我已经学会了很多课题,从这个网站。由于这个网站的管理员。
作者: lmzs    时间: 2014-10-3 17:11
dayedebao 发表于 2014-10-3 09:51
又是华硕的822
NO!技嘉的822!
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2014-10-3 18:10
作者: 神秘之心灵    时间: 2014-10-3 18:49
楼主店里的生意真好
作者: №稱尛飛♀    时间: 2014-10-3 20:02
605980543 发表于 2014-10-3 12:34
上加负载撤电压啊
哥,你认真点行不 8个字错2个
作者: sf157374218    时间: 2014-10-3 20:07
系统管理总线还去了时钟。
作者: 秋后蚂蚁    时间: 2014-10-3 20:35
这个应该是通病吧!板子修过几片了,都是那个822不良引起没有系统总线的!
作者: 々嗨☆    时间: 2014-10-3 23:34
看了半天,技嘉的I/O脚位定义跟普通的一样吗?
作者: Ming.D.Neo    时间: 2014-10-4 00:34
这是第二次看了,看得懂,但自己修的话就不一定行了。唉,还不知道自己什么时候才能达到楼主的水平!
作者: 韦军    时间: 2014-10-4 08:20
能自学成才,确实不错
作者: 费晓郁    时间: 2014-10-4 08:22
很好很强大
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-10-4 08:55
又是华硕的822
作者: 那来的妹纸    时间: 2014-10-4 09:16
学习了  这东西我也不太懂   一直想学习
作者: 948990952    时间: 2014-10-4 09:22
哈哈  我昨天修了一个是网卡坏了  奇怪的问题真是多
作者: 纯亮    时间: 2014-10-4 09:52
这个应该是内存的总线供电不对!!
作者: 林中星    时间: 2014-10-4 10:21
EC是内存,先记住了,下次遇到这种情况先测内存的工作条件!
作者: 波--    时间: 2014-10-4 10:40
没有理论基础修板是越来越难了。
作者: 605980543    时间: 2014-10-4 11:07
№稱尛飛♀ 发表于 2014-10-3 20:02
哥,你认真点行不 8个字错2个
*脏话* 没注意
作者: sugar8a    时间: 2014-10-4 11:17
认真努力会有结果的
作者: mingqqcom    时间: 2014-10-4 12:15
不错不错努努力力
作者: 张人凡    时间: 2014-10-4 12:17
高手在人间
作者: №稱尛飛♀    时间: 2014-10-4 12:23
CE  不是EC
作者: chendezhong    时间: 2014-10-4 12:39
30块一片修的都没有动力吧!
作者: znza2012    时间: 2014-10-4 16:44
思路清晰。。。价格好便宜
作者: LI坤    时间: 2014-10-4 16:51
...楼主真有心啊,修道这步了
作者: 梦靖    时间: 2014-10-4 17:04
学习了,学几个月都这水准 了
作者: zhang6030551    时间: 2014-10-4 17:56
学习了 我也要加油
作者: MKJD    时间: 2014-10-4 18:09
生意真好
作者: 老时    时间: 2014-10-4 18:38
没有份了 这么办
作者: batakha    时间: 2014-10-4 19:07
你们店在哪,还招实习生不
作者: №稱尛飛♀    时间: 2014-10-4 20:15
batakha 发表于 2014-10-4 19:07
你们店在哪,还招实习生不
招啊 在宁波你在哪里?576901742qq
