gang886886 发表于 2014-9-29 20:01
不对啊 这个3.3是5V通过类似1117的东西转换过来的 现在5V已经出来了 怎么可能和5V上下管有关系呢
天意wx 发表于 2014-9-29 20:52
幅度不够 为什么不检查BOOT ?而是直接换的 管 ?楼主有什么判定技巧吗
猛男哥 发表于 2014-9-30 10:35
BST 只有静态5V、只是没有升压巴了。 此时肯定必须得考虑。上管的G。
天意wx 发表于 2014-9-29 20:51
这个机器 待机的时候有个线性 5V 楼主修的5V是PWM的
gang886886 发表于 2014-9-30 11:19
不好意思 没看明白
