标题: Z570用适配器不触发电池正常触发 [打印本页]
作者: 刘自磊01    时间: 2014-9-29 16:58
  今天大雨,天气炎热,闲来无事,那就发发帖子吧!
  从未发过帖子,觉得过不去,今天就来个简单的吧!
  Z570用适配器不触发电池正常触发,用适配器的电流0.04A,感觉偏高,按下开关,毫无反应,唯独用电池开机正常,顾客也说是这样,初步判断是隔离的问题,速度拆机.
  拆机后测量了下对地,各电感对地正常,上电3V.5V正常,唯独不触发,我啥都没想立马示波器,设置好,测试了下待机的电压软启动,还真发现问题,3V正常波形,5V后面大量毛刺,直接换下滤波电容,触发亮机。
  因为忘记存储图形,只能发发文字。
作者: caolong18580    时间: 2014-9-29 18:18
你小子行啊,一下就找到要害。用的什么示波器?
作者: 刘自磊01    时间: 2014-9-29 18:50
老板这的,安泰信ADS 1102,一般吧!
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-9-29 18:56
今天也碰到这种情况,明天换下电容试试。
作者: 刘自磊01    时间: 2014-9-29 19:29
鹰飞长空 发表于 2014-9-29 18:56
今天也碰到这种情况,明天换下电容试试。
要看那个电压哦!
作者: 天意wx    时间: 2014-9-29 20:58
下次要是发帖加个图片 我给你加分
作者: 看我名字多拉风    时间: 2014-9-29 21:19
那里的电容
作者: 看我名字多拉风    时间: 2014-9-29 21:20
是不是5V电容,下次发张图片来看看
作者: 聚缘电脑    时间: 2014-9-29 21:25
这种问题我都有点不相信,没图没真相
作者: lmzs    时间: 2014-9-29 22:01
因为电池启动正常,拆机后测量各电感对地阻值一步可免,堪称秒杀!
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-9-29 22:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 0呆0头0鹅0    时间: 2014-9-29 23:30
有点不理解,滤波不良怎么还跟适配器有关系?难道是电压高的缘故?
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-30 00:52
是 5V 的滤波电容的问题嘛 那为什么 用电池就可以呢!
作者: 刘自磊01    时间: 2014-9-30 08:17
天意wx 发表于 2014-9-29 20:58
下次要是发帖加个图片 我给你加分
好的,忘记储存图片了
作者: 刘自磊01    时间: 2014-9-30 08:18
看我名字多拉风 发表于 2014-9-29 21:20
是不是5V电容,下次发张图片来看看
是5V的,3的正常
作者: 刘自磊01    时间: 2014-9-30 08:20
聚缘电脑 发表于 2014-9-29 21:25
这种问题我都有点不相信,没图没真相
因为电池正常进系统,所以后面可以断定正常,拆机用适配器,不能触发但是,3V5V出来了,所以我只能怀疑是待机电压问题,只能测量波形啊!这个是科学的.
作者: 刘自磊01    时间: 2014-9-30 08:22
电池12V,适配器19V可能产生电压的波峰不同吧!可能12的波峰低正常在触发的临界点呢!都有可能的呀!
作者: 敬佩    时间: 2014-9-30 08:32
下次 试试  谢谢lz
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-30 08:33
先说你那的天气还炎热,我这都穿毛衣了,要是来个3和5的图就好了,还以为是充放电或者是保隔的问题,这问题记住了,谢谢分享
作者: 刘自磊01    时间: 2014-9-30 08:57
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2014-9-30 08:33
先说你那的天气还炎热,我这都穿毛衣了,要是来个3和5的图就好了,还以为是充放电或者是保隔的问题,这问题 ...
修这个我没用图纸也!
作者: lwz1972    时间: 2014-9-30 14:28
谢谢楼主分享!这个经验值得记住
作者: liuancheng    时间: 2014-9-30 14:43
             电池的电流多干净啊,有些机器的cpu供电大电容坏了时用电池能点亮正常用电源就不行,碰到过几列
作者: 舟子    时间: 2014-10-1 22:08
遇到大电容问题的
