G470,代码跑完。不显示
猛男哥
2014-9-29 15:59
G470,代码跑完。不显示
。机器。G470
板号。LA-6751P
故障;大小写可以切换。不显示。
外地发来的机器。
收到机器。 显卡。桥都被干过了。
先跑代码。。 代码全部可以跑完。
用键盘。大小可以切换。
用示波器。内存读取完全OK。 大小可以切换了。为什么还要打内存呢
看是否假切换。
。看EDID没有。电压正常。
屏接口电压。除了主供电以外、其他都没有。
看显卡做过。 先拆显卡。重做一次。。
30分钟过后。故障依旧。。
。这机器。CPU是二相供电。 所以没有集成供电之说了。
为什么。本人亲自测试。
有集成供电的。断开显卡那边的PJ节点是可以显示的。
在打EDID。 还是没有。
EDID阻值正常,
有时候好像有不正常。一个760。一个650.
有时候有正常。 EDID 直接是0欧电阻去显卡的。
换显卡OK
猛男哥
2014-9-29 15:59
我想请问。为什么附件发不了。
黄药师007
2014-9-29 16:09
是不是你的权限不够,发不了,或者是你的板块不对
电脑为我狂
2014-9-29 16:18
断开独显供电能显示一般都是显卡坏掉
舟子
2014-10-1 21:04
edid判断显卡问题 厉害
1230123
2014-10-2 12:36
没有看懂!!!!
