求助DELL D600不加电
友邦信息技术
2008-11-25 10:15
求助DELL D600不加电
拆机查看有5V开机电压,无触发信号,稳压器接上有0.06A待机电流,也不给电池充电。在 主板背面时钟晶振旁边的一个Q76烧坏,换了还是不加电。主板的滤波电容都有检查。
查看1632的22脚有19V电压输入,7和28脚均无电压,3V和5V电感均无电压。在论坛找到相关的帖子,查看U94的3脚有3.3V输出,到这里就不知如何下手了,请高手指教
修笔记本
2008-11-25 10:22
U94是哪个型号的芯片
友邦信息技术
2008-11-25 10:29
U94上面标的是ABZD
友邦信息技术
2008-11-25 11:30
哦,现在板子待机电流是0.06A,误触发信号,还有请教时钟晶振附近的Q76是起什么作用,为什么会烧这个?
毛啊妹
2008-11-25 11:43
待机电流高了,你测下BIOS的3.3V供电教的正反向对地阻值。
云风
2008-11-25 11:51
烧的那个管应该给IO供电的。应该是IO坏了。换个试试
沐风听雨
2008-11-25 12:33
看下哪里有芯片发热么?
DELL 600 的IO 坏的多。 还有呢U几的 5脚芯片 给1632 3。3V的
鬼谷子先生
2008-11-25 14:12
检查时钟晶振有没烧掉和晶振对应的2个斜震电容。你试下用手按住晶振或者斜震电容能开机的话就是坏了。
