标题: DELL N5010 独显短路还会亮机 [打印本页]
作者: heroboy928    时间: 2014-9-29 15:53
今天同行代来一台Dell N5010,板号:09909-1,纬创,故障想象开机过LOGO,然后掉电,应该缺某项电压,拆机,手压桥,可以正常进系统,可后来打各大电感,发现PL8901对地短路,将PTC8902拆下,通电就不亮机了。到此困惑了,独显供电对地短路,为什么还会亮机呢。还请各位高手解惑。后换显卡故障排除。
作者: whqida    时间: 2014-9-29 15:54
同样型号,求帮助。
作者: xy7834066    时间: 2014-9-29 15:58
你这个短路到多少啊?
作者: 中皓    时间: 2014-9-29 17:35
双显卡??
作者: caolong18580    时间: 2014-9-29 17:44
独显供电电感对地打阻值低很正常,一般3-20 。 个别的有接近0的。 楼主要十分确定是短路哟??
作者: 清舒茶客    时间: 2014-9-29 17:58
应该是集显开的机吧
作者: 美好的爱    时间: 2014-10-8 14:05
你这个短路到多少啊?
作者: qq443186842    时间: 2014-10-8 14:14
你的判断的问题吧,显卡的阻值就是很低的
