标题: lenovo笔记本 适配器和电池共用大短 [打印本页]
作者: 秋风黑夜    时间: 2014-9-29 15:18
很奇怪的一个问题  ,第一次插可调电源 电流正常   再上电池    充放电都正常  可正常使用   但是拔掉可调电源留电池再插   就会大短    这是什么引起的呢  说电池 有点 不像  因为第一次插可调电源 可正常充放电  也可电池单独使用     隔离保护也应该是正常的  那么充放电这块会不会有 问题呢  或者说其他什么因素会引起这种情况
作者: xikq    时间: 2014-9-29 15:37
估计是充电电路
作者: my灬路飞    时间: 2014-9-29 15:43
重刷BIOS试试
作者: 韩录    时间: 2014-9-29 15:47
充电电路的MOS 管看看
作者: 秋风黑夜    时间: 2014-9-29 15:50
韩录 发表于 2014-9-29 15:47
充电电路的MOS 管看看
Mos管性能不良  有这个可能性
作者: x12files    时间: 2014-9-29 23:01
你把接电池输出到公共端的那个场馆G极架空,当二极管用
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-30 08:20
楼上的真是人才呀,改天我也试试看行不行
作者: 快乐人生好    时间: 2014-9-30 11:59
,多谢,可以参考
作者: 顺达电器    时间: 2014-9-30 12:46
联想一般都是仁保的板子,可能是保护隔离小路出问题出问题了。
作者: huangxin52    时间: 2014-9-30 14:54
仔细检查隔离保护电路以及充放电电路。。。
作者: 心心蓝    时间: 2014-9-30 15:01
可能隔离电路上的管子导通,致电池电流倒灌
作者: 重庆黄    时间: 2014-9-30 15:15
不一定是充电电路,公共部分的MOS管不稳定
作者: 未闻花名    时间: 2014-9-30 18:51
电池的放电管测下看是不是短路了
作者: 与你若只如初见    时间: 2014-9-30 18:52
检查下Mos管。
作者: 简单深度    时间: 2014-9-30 20:15
楼主好厉害,学习一下,谢谢楼主!!
作者: lihuajungame    时间: 2014-10-1 17:59
Mos管性能不良 可能吧
作者: qjh888    时间: 2014-10-1 20:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-10-1 21:37
充电部分切换
作者: manys    时间: 2014-10-1 21:41
应该是保护隔离这边的问题
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-2 12:44
这种情况百分之九十都是MOS管有问题了,有可能是保隔的MOS管和充电的MOS管,楼主查查吧,修好告诉一声,谢谢
作者: 快乐人生好    时间: 2014-10-9 17:20
检查保护隔离电路,问题应该就出在那
作者: 盛科电脑医院    时间: 2014-10-9 17:25
chongd
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-10-9 17:38
这个简单的,放电管子看看
作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-9 17:40
隔离电池的管子看看是不是不良
作者: 遛马去    时间: 2014-10-9 17:43
这个估计可以秒杀,楼主你去检查隔离电路里德第二个P管是不是穿了。我修过一个G450的就是 电池盒适配器一起就大短路,换掉此管修复。如果秒杀了 给我加分啊
作者: lihuajungame    时间: 2014-10-9 19:35
重点查隔爆电路,性能不良,
作者: 小小的爱情    时间: 2014-10-9 19:46
重点检查下充电芯片和mos管,还有CPU供电电路也看看。
作者: 641463916.renqi    时间: 2014-10-9 20:17
学习了。。。。。。。。
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-9 20:29
应该是充电电路的MOS管坏了
作者: yjinxing2020    时间: 2014-10-9 21:15
充放电的MOS管坏了
作者: fuhua0087    时间: 2014-10-9 21:33
楼主很厉害  借鉴下经验
作者: xant    时间: 2014-10-10 06:48
隔离管是什么状态
作者: 278557292    时间: 2014-10-10 09:30
MOS问题的可能性最大,我也修过 这问题,注意软击穿
